[all Pb]ITB co wy na to >?<
: 05 lis 2009, 20:37
itb- individual throtle body czyli jak dodać kucy nasze furce
jak każdy kiedyś głowił się jak dodać parę kucy naszej furce to jest to to jest dobry sposób
4 przepustnice po jednej na każdy cylinder o dużej przepustowości powietrza wzrost będzie na bank ponieważ silnik "nie widzi" oporów na dolocie problem jest:
-przepływomierz bo jest razem z rozdzielaczem paliwa ale to się da ominąć instalując linke która będzie połączona z przepustnicami
-reszta tych wężyków z gumy dolotowej ( do zaworu biegu jałowego itd)
-synchronizacja bo jak władujemy 4x 30mm przepustnice to będzie mała rozbieżność z przepływomierzem i będzie strzelać w dolot i wydech ( co widać na filmiku)
-ilość paliwa -tu pewnie trzeba będzie pokręcić "magiczną" śrubka przy rozdzielaczu paliwa albo zainwestować w ms'a ( mega squirt)
a tu filmik jak to ładnie wyniszcza silnik :
http://s126.photobucket.com/albums/p118 ... ure038.flv
itb kosztuje nawet do 3k zł ale można kupić tanio używke z motoru np z suzuki gsr 750 ta jest o tyle dobra że można ją rozłączyć tak aby pasowało na ucięty kolektor dolotowy
tutaj link
http://www.homemadeturbo.com/tech_proje ... index.html
jak się dobrze pobawić to można osiągnąć nawet 200+hp bez turba
sorry ale nie znalazłem odpowiedniego tagu....
może kogoś zainteresowałem
tutaj link
