[b3 1.8 RU +LPG] filtr stożkowy
: 21 lis 2009, 20:38
autor: limal19
witam mam pytanie odnosnie filtra stożkowego ,a mianowicie chciałbym załozyc taki do swojej audicy b3 1.8 RU+LPG 75KM,jak ona by sie sprawowała na takim filtrze i czy darade załozyc go do mojej audicy oczywiscie (gaznik a na gazniku mikser) i jak to zrobic,podniesie sie moc bedzie zrywniejsza?
: 21 lis 2009, 20:48
autor: michael80b3
Nie licz na odczuwalny przyrost mocy, stożek lekko poprawi efekt dźwiękowy a przyrostu mocy nie odczujesz. Nie ma sensu się w to bawić. A montaż też nie byłby taki prosty. Silniki RU mają to do siebie że ich moc jest w pewnym sensie specjalnie zaniżona pomimo tego że ma dużą pojemność. Lepiej pomyśleć o swapie na jakieś PM albo DZ, choć to też nie będzie takie łatwe no ale jak się chce to można tego dokonać
: 21 lis 2009, 21:24
autor: limal19
a dlaczego moc silnika RU jest zanizona jest przeciez jeszcze jeden silnik 1.8 na gazniku i ma 90 KM słyszałem ze ruznica sa dysze w gazniku i jak bym zmienił w swoim dysze to tez moge miec 90 KM ale znowu jeszcze jedno podobno moje RU lepszego ma kopa na gazie niz ten 90 konny ,ale skoro mowisz zeby sie niebawic ze stozkiem to moze odpuszcze
: 21 lis 2009, 22:18
autor: tokarka606
Tu mam taki temacik odnośnie tuningu mechanicznego możesz sobie poczytać między innymi o filtrach stożkowych.
http://chojnacki.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=7
: 21 lis 2009, 23:04
autor: KLAKSON
No własnie, jak to jest z tymi dyszami. B kurka silniki 1.8 75KM i 90KM są identyczne... To jak oni te 15Km zabrali z tych 90 :roll: <ok>
: 22 lis 2009, 00:07
autor: Dziki
różnica w dawkowaniu paliwa to podstawa mocy, ale są też wady ja pomimo 90 koni mam ręczne ssanie :mrgreen:
co do autora tematu sensu nie widze w takim zabiegu kosmetycznym , bo inaczej tego nazwać sie nie da. załóż nowy filtr i poczujesz moc <ok>
bez żartów: nic nie wskurasz przy tym silniku.
: 22 lis 2009, 19:39
autor: skoti
Kup wkładkę filtra - sportową. Na ebay.de 70zł (nie znam firmy) k&n ok. 200zł
Wybór należy do Ciebie
