[b4 2.6 ABC] Modyfikacje - zamiana ECU z AAH
: 11 gru 2009, 16:36
autor: jaro85
witam mam takie pytanko czy jak wsadzę kompa z 2.8 v6 do 2.6 v6 czy coś to da i czy jest sens?[/quote]
: 11 gru 2009, 21:50
autor: Oofol
Poza spalaniem dużo się nie zmieni;-)
: 11 gru 2009, 23:08
autor: Motostacja pl
_uwaga
: 12 gru 2009, 14:04
autor: jaro85
a przybędzie kuni czy tylko zwiększy spalanie i nic więcej. :?:
: 12 gru 2009, 14:18
jaro85 pisze:a przybędzie kuni czy tylko zwiększy spalanie i nic więcej
A czemu tych "kuni" miałoby przybyć? Przecież to silnik wolnossący. Zmiana kompa nic nie da, tym bardziej od całkiem innej jednostki napędowej o innych parametrach pracy.
: 12 gru 2009, 14:30
autor: jaro85
myślałem że moc wzrośnie jeśli spalanie też. ale dzięki za pomoc <ok>
: 12 gru 2009, 14:39
Paliwo to nie wszystko. Żeby paliwo się paliło potrzebuje powietrza, oraz wydajnych wtrysków które będą w stanie podać większą jego dawkę.
: 15 gru 2009, 07:36
autor: flgmnft
Swoja droga nie wiem czy od tak by Ci komp podszedl. W 2.8 jest przeplywomierz powietrza a w 2.6 uklad podcisnieniowy, sterujacy dawka paliwa. 2.8 ma wieksza moc ze wzgledu pojemnosc oraz ma wieksza kompresje, no i kolektor dolotowy o zmiennej dlugosci. Takze nie widze sensu nawet zabawy bo moim zdaniem samochod moze by odpalil i to wszystko. Poza tym co zrobisz z immobilizerem? Nie trzeba go czasem przeprogramowac?
: 15 gru 2009, 23:02
autor: arti
witam koledzy.ja mialem kompa od 2.8 w 2.6 i bardzo dobrze chodzilo i paliwa wiecej niepalilo. a wtyczka do kompa jest taka sama w obydwu. pozdr
: 16 gru 2009, 20:22
autor: jaro85
no i nic nie wiem jedni piszą że nic nie da tu gość pisze że wsadził i dobrze chodził ale dzięki za OT.
