Strona 1 z 3
[b4 1.9 1Z] Ciekawostka - jak zmienić program ?
: 31 gru 2009, 00:15
autor: BIT BIT
jak w temacie jak zmienić program i skąd go załatwić by podnieść moc silnika ?
z góry dziękuje
: 31 gru 2009, 00:31
autor: no name
na moje to musi sie ktos sie na tym znac :mrgreen:
np tu mozna to z robic
http://vtech.pl/
: 31 gru 2009, 00:43
autor: BIT BIT
no na pewno a wiesz może jaki jest koszt tego ?
: 31 gru 2009, 10:54
autor: Słonik
Zalezy gdzie u kogo w jakim silniku i co trzeba zrobic. Ale tak pi razy oko 1000-1500zl przez profi człowieka.
Re: [1z] jak zmienić program ?
: 31 gru 2009, 11:18
autor: kostrz
BIT BIT pisze:jak w temacie jak zmienić program i skąd go załatwić by podnieść moc silnika ?
z góry dziękuje
podstawowe pytanie na jakim sterowniku masz zetorka i z którego roku bo jeśli masz sterownik D06 lub D09 to nie za bardzo profesjonalisci chcą robić modyfikacje tych jak oni mówia starodawnych sterowników na epromach 87c257 kasowalnych uv-c jeśli chcą to za samego moda epromów chca od 500-700zł za tzw uniwersala a z hamownia min. 900zł ale za 150zł-250zł da sie załatwić dobry i konkretny soft, jeśli masz zetorka na pierburgu to profesjonalna modyfikacja epromów to min 900zł z hamownia.
: 01 sty 2010, 11:06
autor: berthold
ja powiem tak kupiłem na allegro od tego gościa
http://moto.allegro.pl/item850941796_ch ... _30km.html
i powiem że jestem zadowolony hamownia mi nie potrzebna bo moc czuć bardzo wyraznie eprom mi kolega wylutował i wstawił podstawki tak że w każdej chwili mogę wstawić stare kości kosztowało mnie to 245 zeta z przesyłką od siebie polecam a ładowanie 1000 zeta poto by uspokoić swoje ego to po co to i tak nie są nowe furki a ile zabawy
: 01 sty 2010, 11:37
autor: marko009
berthold pisze:jestem zadowolony hamownia mi nie potrzebna bo moc czuć bardzo wyraznie
mówisz ,że czuć wyraznie przyrost mocy? + 5 KM też jest bardzo odczuwalne i + 10 również wystarczy ,że zacznie ciągnąć z dołu (z niższych obrotów) i będzie się wydawało ,że przybyło pary
berthold pisze:kosztowało mnie to 245 zeta
A rezystor kosztuje 1zł i daje pewnie te same efekty
Bardzo chciałbym zobaczyć te 120KM po chipie <ok>
BIT BIT pisze:a wiesz może jaki jest koszt tego
tak jak koledzy piszą od 1000 do 1500 z wymianą sterownika
: 01 sty 2010, 21:30
autor: berthold
pewnie i za 5 tysiaków by zrobić szło ale po co ?
: 03 sty 2010, 09:42
autor: ibizablue
Posiadam chhipy wraz ze stopkami do sterownika podnoszace moc z 90km na 110km.Tylko trzeba zaniesc do elektronika by je wlutowac bo w naszych audi nie ma wlutowanych stopek.
: 05 sty 2010, 16:42
autor: BIT BIT
zmieniłem wtryski na afn to w jakiej kolejności dalej brnąć ?
: 05 sty 2010, 18:41
autor: marko009
BIT BIT pisze:w jakiej kolejności dalej brnąć ?
proponuję to teraz ładnie dostroić <ok>
a jak będzie mało to nowy program 8-)
: 07 sty 2010, 22:14
autor: BIT BIT
Tak to zrobiłem i jest poprawa ale to jeszcze nie to
: 08 sty 2010, 06:55
autor: Niki20
BIT BIT pisze:zmieniłem wtryski na afn to w jakiej kolejności dalej brnąć ?
Dobry program i powinno być już dobrze.
: 08 sty 2010, 10:06
autor: marko009
To teraz dobry program
Ale na wtryskach AFN nie spodziewaj się za wiele
Myślę ,że ok~120KM i ~280NM powinno wypluć <ok>
Ale dziwi mnie ,że sama zmiana wtrysków nie wiele dała :roll: Powinieneś czuć sporą poprawę <osohozi>
: 08 sty 2010, 16:00
autor: PawelG
marko009 pisze:Ale dziwi mnie ,że sama zmiana wtrysków nie wiele dała Powinieneś czuć sporą poprawę
Pytanie czy nowe, czy zadupcone używki... Jeśli te drugie, to może być nawet gorzej.
