1.9 TDI [1Z] jakie turbo ?
: 21 sty 2010, 11:30
autor: BIT BIT
Witam jak w temacie jakie turbo podejdzie do 1Z ?
Najlepiej ze zmienną geometrią
: 21 sty 2010, 13:04
autor: mrozoo
po zmianie kolektora i softu i ecu na 16bit +sterowanie podcisnieniowe, no i downpipe odpowiednie:
-vnt15 [ z afn 110km ~potencjał 160km],
-gt1749v [z avb 101km ,atd 101km , ajm 115km potencjał ~160km],
-gt1749va [z awx avf 130km, potencjał ~180km],
-gt1749vb bodajze z arl 150km potencjał ~210km,
Wszystkie te dmuchawy osiada bez rzezby na odpowiedni kolektor, jedyne co trzeba dorobic to downpipe, noi najwazniejsze co trzeba zrobic to ECU 16bit z odpowiednim softem.....
: 21 sty 2010, 17:54
autor: BIT BIT
to znaczy że kolektor od turbiny musi być ?
: 21 sty 2010, 18:12
autor: Mortiis
musi być ale to nie jest problemem, problemem jest komp 8 bitowy jaki posiadasz żeby jakiekolwiek wymienione turbo założyc musial bys wymienić ecu na 16 bitowy a to się wiąże z przeciąganiem wiązki na nowo
: 21 sty 2010, 20:16
autor: mrozoo
jak masz na pierburgu, to tylko podmiana ecu na 16bit + odpowiedni soft
wlozenie turba na ori kolektorze z awx/avf/avb to najmniejszy problem.....
: 23 sty 2010, 01:56
autor: BIT BIT
Jak mam pierburga to nie muszę ciągnąć nowej wiązki ?
To całego kompa wsadzić z afna lub innego ?
Na allegro są wszystkie firmy Bosch taki ma być?
: 23 sty 2010, 10:13
autor: mrozoo
poszukaj byly 1z'ty na 16bitowym ecu bodajze po 95r[komp w plastikowej obudowie 8bit, w alu 16bit], w golfach mk3 i paskach b4,
na forum golfa ktos robil podobny manewr jaki ty chcesz wykonac
tu masz link, wszystko dokladnie opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
: 25 sty 2010, 08:41
autor: BIT BIT
A w b4 nie było 16stek? ja mam b4 z 95 r
: 25 sty 2010, 09:31
autor: mrozoo
na 90% nie bylo
: 25 sty 2010, 10:34
autor: BIT BIT
To od a4 będzie ok?
: 25 sty 2010, 10:35
autor: mrozoo
od afn'a bedize git:)
: 25 sty 2010, 10:36
autor: BIT BIT
ok to spoko a gdzie można dostać dobry program ?
: 25 sty 2010, 10:51
autor: mrozoo
i tak musisz z ecu immo zdjac, a program na sam koniec. Najpierw musisz ogarnac wtryski, podmienic n75 na taki z silnika z VNT, turbo chociazby z afn, wsadzasz ecu bez immo, i dopiero mozesz myslec o sofcie. Mam znajomka co ogarnia immo i soft
: 25 sty 2010, 10:56
autor: BIT BIT
imobilaizer mam usunięty
: 25 sty 2010, 11:00
autor: mrozoo
spoko, ale tutaj chodzi o zdjecie immobilizera z nowego ecu ktore kupisz....
