Strona 1 z 4
[b3 1.9 SD] Modyfikacje - zwiekszanie mocy
: 02 mar 2010, 23:03
autor: enzoo
Nie znalazłem żadnego podobnego tematu, więc otwieram nowy. Może nie jestem takim znawcą jak wy i dlatego chce zasięgnąć waszej rady. Otóż po wszystkich remontach w sercu, chce podwyższyć moc. Myśle nad montażem turbiny z a4 1.8T lub s2 2.2T
a wy co mi proponujecie?
ps. mam nadzieje że mi nie usuniecie tematu, a jak coś napisałem źle to poprostu napiszcie co mam poprawić
: 02 mar 2010, 23:40
autor: KaZi_2005
Ja proponuje nie zawracać sobie głowy... bo to koszty przekraczające wartość Twojej B3... za duża rzeźba.
: 03 mar 2010, 00:12
autor: enzoo
a mi to nie przeszkadza planuje zostać do końca zywotu jej przy niej
: 03 mar 2010, 16:43
autor: GerB3
Szczerze, to ja bym się w uturbianie takiego silnika nie bawił, za duże koszta, mniejsza wytrzymałość niż silnika fabrycznie przystosowanego do turbo itd., ogólnie przysłowiowa rzeźba w g...nie.
Możesz tak :
-albo przeróbka tego silnika co masz ale wciąż wolnossący czyli wałek, obróbka głowicy, dolot wydech, zasilanie (Ty masz chyba k-jet czyli tu trochę problem jest) i powinieneś mieć teoretycznie z 20KM wiecej, ewentualnie np. gaźniki zamiast k-jet ale to też rzeźba straszna
-albo swap, ale ja bym w turbo sie nie bawił bo jak sam widizałeś na forum to wciaż masa pracy i duże koszta - ja bym szukał 16V bo sam nad czyms takim kiedys myślałem i masz te 136KM na starcie, a to już w naszej budzie B3ki bardzo fajnie sie odpycha
: 03 mar 2010, 22:29
autor: enzoo
no u mnie ze stożkiem i dolotem to będzie problem dużo przeróbek choć się da, wydech na dniach będzie prostowany i kat wywalany tylko pytanie czy rurka czy strumienica zamiast kata
: 04 mar 2010, 08:21
autor: guziq
Rurka. Strumiennice to mit
To jesli zniecheca Cie liczba przerobek przy montazy stozka, to jak mozesz wogole myslec, o montazu turbo?
: 04 mar 2010, 08:55
autor: enzoo
guziq, jakbym wiedział jak to bym zrobił ale wczoraj całą noc obszukałem forum i nie znalazłem, widze w twoim podpisie że żajmujesz się swapami, uturbianiami itp. , może coś doradzisz
: 04 mar 2010, 09:57
autor: guziq
Najtaniej wyjdze wywalenie tego silnika i wsadzenie 1.8t. Taniej sie nie da, zeby bylo bezawaryjnie.
Zeby dolozyc turbo do tego co masz i ew. zeby to mialo racje bytu to:
- wywalic mechaniczny wtrysk (zakladam ze taki tam siedzi) i przejsc na elektroniczny
- dorobic uszczelke odprezajaca (2 seryjne uszczlek + przekladka miedzy nie z blachy kwasowki cietej woda)
- wyspawac nawet najsprostrzy kolektor pod turbo
- kupic turbo - od 1.8t bedzie dobre bo potencjal turbiny bedzie sie zapewne konczyl pozniej niz wytrzymalosc silnika
- kupic intercooler
- zrobic dolot
- "poloznic" wydech - jakies mniej restrykcyjne tlumiki na przyklad
+ cala masa dupereli, ktorych nie wymienilem, a beda pewnie kosztowalu ok 1000zł.
Dla mnie nie ma najmniejszej merytorycznej przeslanki, zeby wydac na uturbianie tego silnika chocby 100zł.
: 04 mar 2010, 11:10
autor: enzoo
też patrzyłem na silnik 2.3 ten dohc co ma 174km, nie wiem naprawde co zrobić a dużo by było przeróbek jeśli bym chciał wsadzić ten 1.8T i ile tak na oko taka przekładka razem z silnikiem by wyniosła na oko
: 04 mar 2010, 11:14
autor: jacekku
enzoo wele osób pisze, że to gra nie warta świeczki. Powiedz o jakim doładowaniu mówisz. Duzo czytałem na ten temat i jesli się zastanawiasz nad tym to może nie koniecznie turbo ale za to np kompresor od jakiegoś merca. Mysle że to byłby leprzy pomysł niż turbina.
: 04 mar 2010, 11:15
autor: enzoo
wiesz poprostu chce podnieść moc silnika najmniejszym kosztem w role wchodzi przekładka silnika, uturbienie lub kompresor
: 04 mar 2010, 11:25
autor: jacekku
Zakładamy doładowanie rzędu 0,4 - 0,5 bar to już max. Myśle że ok 3-4 tyś musisz szykować napewno.
Jeśli inny silnik to na jaki? Ile mocy chciałbys uzyskac?
: 04 mar 2010, 11:42
autor: guziq
Tez tak tanio nie bedzie. Kolo do napedu kompresora trzeba zrobic, lape do kompresora, dolot, przejsc na elektroniczny wtrysk, i jeszcze kilka innych dupereli
: 04 mar 2010, 12:08
autor: jacekku
Ale odchodzi modyfikacja kolektora wydechowego, układ chłodzenia turbiny i o ile się nie myle to nie jest też konieczny intercooler.
Poza tym ładniej od samego dołu by się zbierała. Zarówno turbo jak i kompresor wymaga elektronicznego wtrysku.
Łapa do kompresora to chyba nie jest jakieś ogromne wyzwanie.
Nie wiem ile on by chciał uzyskać mocy.
Wymiana samego silnika raczej nie wchodzi w gre. Dochodzi tu wymiana kompa z całą wiązką kabli oraz skrzynia.
Jeżeli silnik ma naprawde zdrowy to to o poleciłbym jednak kompresor.
: 04 mar 2010, 12:13
autor: enzoo
na pewno troche więcej myślałem nad silnikiem też 7A czyli tym 2.3 170km
