[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - FMIC
: 08 mar 2010, 22:27
autor: BIT BIT
Jak w temacie zmieniłem turbo i wtryski teraz musze intelculer tylko od czego podejdzie z przodu przed chłodnice ?
Z góry dziękuje pozdro
: 08 mar 2010, 22:42
autor: wujo1
: 09 mar 2010, 17:49
autor: mrozoo
pochwal sie co tam zmajstrowales? [ jakie turbo, wtryski, byl jakis program?]. Niestety bezmiany zderzaka przedniego na S2/cabrio FL nic sensownego ci nie wejdzie, a jesli zmieniesz przedniego zdesia na s2 to proponuje. Sam niedlugo takiego bede wkladal
: 09 mar 2010, 23:17
autor: BIT BIT
Witam kolego poszedłem za twoimi radami no i kupiłem turbo VNT GT1749V , wtryski 216 teraz wsadze intelkuler a wtedy program.
A może masz jeszcze jakieś rady ?
i jak by to wyglądało ze zdeżakiem od s2?
: 09 mar 2010, 23:26
autor: mrozoo
jak sterujesz turbo VNT? Zmieniales ECU? Masz dmuchawke gt1749V czy gt1749VA?
Chodzi o to, ze ze zmiana zderzaka na S2 masz duzo miejsca przed chlodnica i na dole chlodnicy i mozna cos naprawde ladnego duzego upchac, np. Ic ten co ci wyzej podalem, badz od renault master/movano i jeszcze pare innych;) Ale narazie zrob softa i pojezdz troche :mrgreen:
: 09 mar 2010, 23:35
autor: BIT BIT
turbo mam VNT GT1749V sterowanie mam podciśnieniowe a kompa zmienie niedługo na 16 wtedy softa zmienie
A ten ICEk nie da rady wsadzić pod zwykły zdeżak ?
: 09 mar 2010, 23:40
autor: Krycha
a po co taka wysoka koza?
Nie lepiej coś podłużnego i niskiego? Może wciśnie pod ori zderzak.
: 10 mar 2010, 06:28
autor: wenon
tylko czy jak wsadzimy taki icek przed chłodnice z wersja z klima to czy nie bedzie za małego przepływu powietrza na chłodnice wodna? żeby sie nie okazało ze sie bedzie troche gotować.
: 10 mar 2010, 08:39
autor: mrozoo
nic sie nie bedzie gotowac, u zioma w pasku b5 fl 1.9 TDI PD [ori bylo 101km a jest 200/400] taki icek jest przed chlodnica klimy i wsio bangla jak trzeba, a i pamietajcie ze to TDI i naprawde bardzo trudno to jest zagotowac;)..
AUDI_A6 , mierzylem wczesniej i probowalem cos upchac w ori zderzak, i nie da sie. No najwyzej IC'ka od SAABA 2.0T mozna wepchac przed chlodnice, ale jest wtedy na wysokosci rejestracji i w 3/4 jest zasloniety... To fajnie kolego dzialasz :mrgreen: Oby tak dalej
: 10 mar 2010, 11:35
autor: BIT BIT
Niewiem czy jaki jolwiek ICEk podejdzie jak tam miejsca niema nic przez tą chłodnice od klimy
: 10 mar 2010, 13:02
autor: Niki20
BIT BIT pisze:tam miejsca niema nic przez tą chłodnice od klimy
BIT BIT, wywal ją. <ok> Nie ma to jak nie mieć klimy. :mrgreen: W razie czego pewnie coś wtedy upchnie pod ori zderzak.
: 10 mar 2010, 13:07
autor: BIT BIT
a z klimą od czego icka moge włożyć ?
: 10 mar 2010, 13:22
autor: Niki20
BIT BIT, mroozo Ci wyżej pisał, że jakoś upchnie od SAABA 2.0T
: 10 mar 2010, 15:14
autor: mrozoo
BIT BIT, przejrzyj moj temat tam jest foto jak upchnac IC'ka od SAABA 2.0T. Mam go jeszcze na sprzedaz jakby ktos chcial i dodatkowo mam ori IC'ka z b4 TDI z kierownica powietrza na sell;)
: 10 mar 2010, 16:53
autor: BIT BIT
jakoś wysoko masz te ice nie zasłania go zderzak? bo wygląda że jest nad wlotem powietrza
