[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - ECU od AFN'a
: 03 kwie 2010, 13:00
autor: BIT BIT
jak w temacie czy da się wsadzić kompa od AFNa ?
i czy potrzebna jest wiązka ad AFNa ?
Re: [1Z] b4 komp od AFNa ?
: 03 kwie 2010, 16:14
autor: Ross
BIT BIT pisze:jak w temacie czy da się wsadzić kompa od AFNa ?
ja mam z passata 97 i pasuje p&n jeżeli chodzi o wtyczke. Ale jest kilka spraw
1. immo - można zdjąc oryginalnym vagiem
2. w innym miejscu sygnał do kontrolki swiec żarowych (działają normalnie, tylko kontrolka sie nie zaświeca) - nic z tym nie robiłem, po prostu czekam aż pyknie przekaźnik.
3. moze pojawiac sie blad czujnika hamulca w pedale. W Audi działa na rozwarcie, a w AFN na zwarcie - albo na odwrót
. Ja nic z tym nie robiłem.
: 05 kwie 2010, 23:19
autor: UKI_XX
zapomniałeś dodać że turbo w AFN jest VNT a w 1Z WG i N75 jest chyba w inny sposób sterowany więc trzeba by jeszcze turbo VNT do 1Z zakładać razem z ECU
: 06 kwie 2010, 20:41
autor: BIT BIT
właśnie wsadziłem turbo od AFNa dlatego chcem kompa wsadzić
[ Dodano: 2010-04-08, 20:23 ]
witam ponownie mam jeszcze jedno pytanko czy jak sam kompa przełożę to będzie grało wszystko czy coś muszę zmieniać ?
aha i czy dam rade sam ?
Dziękuje za pomoc
