[b3 2.0 3A] Modyfikacje - 3A na 2.0 16v ACE
: 29 kwie 2010, 09:53
autor: basu
Witam, Nosze się z zamiarem zakupu silnika ACE od jednego z klubowiczów i wsadzeniem go do mojej babuni. Silnik ma być kompletny z wiązka, kompem i osprzętem. Wiem, że będę musiał wywalić aku w inne miejsce, ale co poza tym? czy 2.0 16V (6A) jest montowane w b3 do kołyski jak 2.0 8v czy do uchwytów w podłużnicach? Wiem ze w b4 do podłużnic, ale czy np. podejdą do bloku silnika ACE łapy od 3A? A jeśli będę musiał już montować do podłużnic to czy np. kołyska od pięciocylindrówki będzie pasowała (bo akurat taka mam). Czy instalacja podejdzie "plug&play" do mojej skrzynki bezpieczników i przekaźników, czy będę musiał coś przerabiać/dokupić? Ewentualnie co jeszcze będę musiał zmienić żeby to działało?
: 29 kwie 2010, 10:29
autor: maciek889
Zobacz tutaj:
b3-b4-18-pm-silnik-audi-80-b3-bedzie-pa ... 38747.html co prawda przekładka w drugą stronę ale może się przyda.
: 29 kwie 2010, 11:25
autor: chmiel25
Wsadzasz P&P przykrecasz lapy od 6A do bloku ACE wszystkie przewody paliwowe pasuja idealnie. 6A to starsza brat ACE. roznice sa tylko we wtrysku.
pozdro
: 29 kwie 2010, 11:46
autor: basu
Witam kolego
Chodzi o to że nie mam 6A tylko 3A, a właśnie chciałem się dowiedzieć jak 6A był montowany w b3 bo jest bardzo podobny do ACE (nie wiem czy będę musiał dorabiać uchwyty do podłużnic czy na kołysce z 3A się da go położyć np. z łapami od 3A)
A tak przy okazji możesz już ostatnia linijkę podpisu usunąć
dzieki
maciek889. Po przeczytaniu tamtego tematu nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie: czy do bloku od 3A da się założyć głowice z osprzętem od ACE? Wtedy problem byłby rozwiązany, bo mam silniki 3A w bdb stanie...
: 29 kwie 2010, 13:42
autor: chmiel25
musisz przelozyc lapy. do 3a niezalozysz glowicy z ace bo zderza sie tloki z zaworami.
: 29 kwie 2010, 17:14
autor: Audi Sport
Wystarczy pomyśleć logicznie
Skoro 6A to praktycznie en sam silnik co ACE to łapy z 6A podejdą, a przecież w B3 taki motor do sanek montowano
Więc kupujesz łapy od 6A i możesz silniczek wkładać
: 29 kwie 2010, 18:19
autor: misiek_gda
hej silnik 6a jest mocowany do wozka, jest to blizniaczy silnik do ACE osobiscie mam nawet aparat zaplonowy z ACE wstawiony i wtryskiwac zimnego startu obecnie poleciala mi rolka napinacza rozrzadu i bede sciagal glowice od ace mysle ze sa identyczne bo defakto te silniki roznia sie troche osprzetem i przewodami wodnymi ktorych nie mozna dosztukowac z jednego do drogiego
temat wlozenia 5 cylindrowki tez przerabialem i neistety to gruba kasa bo trzeba do b3 wspawywac mocowania w rame i zmienic wozek bo jest inny ponoc co do elektryki 6A i ACE moze sie lekko roznic
: 08 maja 2010, 23:07
autor: enzoo
a ja dołączam się do tematu i mam zapytanie czy dużo bym musial przerabiać chcąc wstawić do mojego silnik ACE? chodzi mi o mocowania skrzynie biegów itp.
: 09 maja 2010, 01:04
autor: basu
jeśli będziesz miał kompletny silnik z osprzętem, instalacja itd (zapytaj o taki chmiel25), to zostaje Ci przeniesienie podstawy akumulatora w inne miejsce i łapy silnika będziesz musiał zostawić najprawdopodobniej swoje.
: 09 maja 2010, 10:20
autor: enzoo
a skrzynia biegów z mojego 1.9E będzie pasować do tego ACE?
: 09 maja 2010, 10:22
autor: basu
a jaki masz symbol skrzyni?
: 09 maja 2010, 12:03
autor: chmiel25
Symbol nie wazny kazda skrzynia pasuje.
: 09 maja 2010, 12:37
autor: enzoo
ile taki swap może mnie kosztować bez silnika tylko samo założenie itp.
: 09 maja 2010, 14:57
autor: Audi Sport
To zależy od Ciebie czy zlecisz komuś montaż czy sam będziesz zakładał. Jak sam to licz tak 1-1.5 tyś na drobne wydatki typu rozrząd, poduszki pod silnikiem itp.
: 09 maja 2010, 15:27
autor: skoti
enzoo pisze:ile taki swap może mnie kosztować bez silnika tylko samo założenie itp.
Co ty chcesz zrobić pozbyć się motoru?! przecież to już rarytas jak audi b1.
Ole tych motorów jest na forum :!: :?: na pewno byśmy policzyli na palcach jednej ręki, ale skoro musisz :cry:
