[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - chip + wtyski 0.216
: 03 maja 2010, 21:03
autor: lukwoj21
Mam takie pytanie posiadam auto na boschu kupiłem chipa gotowca i smigam 7mies kupiłem wtryski BOSIO 0,216 i bede miał je na dniach, czy po ich zamontowaniu tzreba cos ustawiac, zmienuc chipa?? Czy ten chip moze zostac??
: 03 maja 2010, 22:52
autor: Mortiis
Zależy jakiego gotowca kupiłeś pod jaki zestaw, jeśli pod 216 to nie trzeba nic zmieniać jeśli nie to najlepiej zmienić ustawienie żeby w pełni wykorzystać możliwości 216.
Re: [b4 1z] Chip i teraz wtyski 0.216
: 04 maja 2010, 09:50
autor: UKI_XX
lukwoj21 pisze:Mam takie pytanie posiadam auto na boschu kupiłem chipa gotowca i smigam 7mies kupiłem wtryski BOSIO 0,216 i bede miał je na dniach, czy po ich zamontowaniu tzreba cos ustawiac, zmienuc chipa?? Czy ten chip moze zostac??
wszystko zależy na ile masz ustawioną dawkę w gr. 000, jak zmienisz wtryski to wielkiej rewelacji nie odczujesz i dopiero jak zwiększysz dawkę to będzie różnica, czyli jak teraz masz dawkę np. 20 to jak zwiększysz do 12 to różnica będzie odczuwalna, inaczej przydałoby się zmienić chipa, dobrze by było jakbyś do tego podniósł doładowanie
: 09 maja 2010, 13:55
autor: lukwoj21
zwiekszenie dawki normalnie przez Vaga sie robi, kolega ma vaga ale nie mozemy sie połaczyc auto na boschu
Ale kumpel ma sciagnac deltascan i wtedy zobaczymy.
: 09 maja 2010, 21:46
autor: berthold
lukwoj21 pisze:zwiekszenie dawki normalnie przez Vaga sie robi, kolega ma vaga ale nie mozemy sie połaczyc auto na boschu
może się mylę ale na boschu nie idzie tego vagiem robić tylko nastawnik fizycznie przestawić vagiem tylko w pierburgu coś tam przestawisz
: 10 maja 2010, 14:22
autor: lukwoj21
no ale vaga trzeba potpiac zeby było wiadoma jak wartosc jest.
: 10 maja 2010, 17:31
autor: UKI_XX
w opcjach w polu Start Baud trzeba przestawić z 0 na 240 ale czasem nie wszystkie kabelki potrafią się połączyć, czasem też jak jakiś czujnik padnie lub niedomaga to też mogą byc problemy z połączeniem i na boschu tak jak kolega wyżej pisał czyli tylko ruchem nastawnika zmienisz dawkę
: 12 maja 2010, 20:49
autor: lukwoj21
koledzy wczoraj przyszły mi wtryski od razu je załozyłem i naprawde czuc róznice :shock: musze jeszcze dawke ustawic ale to pojade do jakiegos dieselmena :mrgreen:
: 14 maja 2010, 08:51
autor: pilocik69
A czy dzwiek pracy silnika sie zmienil?
: 15 maja 2010, 09:08
autor: lukwoj21
Dzwiek odrobinke sie zmienił ale nie potrafi go opisac.
[ Dodano: 2010-05-17, 19:17 ]
Koledzy po wymianie wtryskwów auto mi zaczeło kopcic na starych wtryskach nic nie kopciło, czy po wymianie wtrysków mogło sie cos poprzestawiac z kątami?? I czy moze zmniejszyc dawke paliwa??
: 25 maja 2010, 17:45
autor: BIT BIT
moim zdaniem kąt wtrysku się zmienił a dawki nie zmniejszaj
takie jest moje zdanie
: 25 maja 2010, 22:17
autor: kostrz
lukwoj21 pisze:Dzwiek odrobinke sie zmienił ale nie potrafi go opisac.
na 99% zmienił ci się i to konkretnie kąt wtrysku zawsze tak jest dawka tez ci się zmieniła na bardzo duża np z 15-3mg/r wg vaga na około 2 -0.5mg/r wg vaga to norma ze tak się robi jak masz gotowca chipa i jest on dość zacznie podlany to będzie dymił i to dość mocno chyba ze podniesiesz ciśnienie turbo na około 1.2-1.3 ,z reguły na 216 zetorek nawet bez chipsa poddymia musisz jak masz wywalić kata ,zaślepić egra i zrobić wolna odmę to wtedy troszkę zmniejszysz dymienie i dawka na 216 powinna być miedzy 15 -3mg/r a 22-4.4mg/r i cisnienie turbo około1.2-1.3 bara i manometr do stałej kontroli.
: 31 mar 2011, 15:42
autor: lukwoj21
Witam mam teraz dawke 22 ale auto troche dymi na ile musze ustawic dawke zeby było 3.8mg wg vag?
