[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - epromy
: 05 maja 2010, 13:02
autor: klekocix
Dziś walczyłem dzielnie chcąc obejrzeć z bliska komputer w swoim aucie. Niestety, nie udało mi się
Ale wpadłem na pomysł jak wydobyć z niego numer - podłączyć pod VAGa i samo wyskoczy
Tak też zrobiłem, uzyskałem informację, że posiadany przeze mnie komputer ma numer 028 906 021 D.
Ale niestety, z tego co widziałem na Allegro to trzeba podać inne numery aby zakupić chip - gotowca.
Przeszukując Google trafiłem na informację, że komputery o numerach jak powyżej miały 2 różne dodatkowe numery:
- 0 281 001 197/198
- 0 281 001 483/484
Czy to możliwe żeby komputery były inne czy ja coś pokręciłem w swych poszukiwaniach?
Chciałbym zaopatrzyć się w coś takiego:
http://www.allegro.pl/item1020086455.html
: 05 maja 2010, 16:52
autor: berthold
jak będziesz zamawiał epromy (chip)to podaj te numery co odczytałeś vagi-em i będzie dobrze
a to co ty myślisz o tych innych numerach, jest tak że tam w ECU siedzą dwa epromy które ty będziesz wymieniał i one mają różne końcówki numerów i nie możesz ich pomylić miejscami
ty masz końcówkę na D to jest PIERBURG ??
: 05 maja 2010, 17:25
autor: klekocix
berthold pisze:jak będziesz zamawiał epromy (chip)to podaj te numery co odczytałeś vagi-em i będzie dobrze
Tak, ja mam na Pierburgu.
: 05 maja 2010, 19:03
autor: kostrz
Sterownik z audi 80 tdi o numerze 028906021D posiada numer BOSCH 0281001197/8 w nim siedzą dwa epromy 27c512 kasowane UV-C są wielokrotnego zapisu i maja numery 2287358770 i 2287358771.
Te sterowniki były z podstawkami pod epromami i bez jak masz bez to musisz wlutować podstawki.
gotowe epromy z uniwersalnym ale przetestowanym softem można kupić za 150-170zł :mrgreen:
: 05 maja 2010, 20:16
autor: klekocix
kostrz pisze:Sterownik z audi 80 tdi o numerze 028906021D posiada numer BOSCH 0281001197/8 w nim siedzą dwa epromy 27c512 kasowane UV-C są wielokrotnego zapisu i maja numery 2287358770 i 2287358771.
Jesteś tego w 100% pewien że te komputery miały podstawki pod epromy? To rewelacyjna wiadomość !
P.S. czy masz może namiar na taki uniwersalny przetestowany, pewny soft? Jakieś aukcje, telefony? Może być tu a może być PRIV
: 05 maja 2010, 20:56
autor: kostrz
klekocix ten sterownik co masz występował oryginalnie z podstawkami ale to rzadkość najczęściej występowały sterowniki o tym numerze z wlutowanymi epromami bezpośrednio w płytę.
Można kupić sterownik ten co masz z chipem już za 280zł wystarczy tylko podmiana i po sprawie.
jak coś pisz na pw lub gg
: 05 maja 2010, 21:42
autor: berthold
klekocix pisze:kostrz pisze:Sterownik z audi 80 tdi o numerze 028906021D posiada numer BOSCH 0281001197/8 w nim siedzą dwa epromy 27c512 kasowane UV-C są wielokrotnego zapisu i maja numery 2287358770 i 2287358771.
ja kupowałem na allegro od sprzedawcy QTRONIC ale nie jestem zadowolony tzn pałer ma ale ciężko utrzymać równe obroty ma takie drgania
: 05 maja 2010, 21:54
autor: icemerc
podepne sie pod temat bo też sie interesuje takowym rozwiązaniem na poczatek... Kosztra jak bys mogł dać namiary na takie gotowe kości do PIERBURGA byłoby super
