[All] Modyfikacje - jakie amory i sprezyny do cabrio
: 07 cze 2010, 18:25
autor: gino9
witam,chcialbym wymienic u siebie zawieszenie(amory,sprezyny)czy mozecie mi doradzic jakie kupic?oczywiscie obnizone.Kola mam borbety 7J 17" opony letnia 215,zima 225.Dokladnie jekiej firmy i ile obnizone. <ok>
: 09 cze 2010, 15:24
autor: ATLAS
Jeśli chcesz kupić używane zawieszenie, to nie masz za bardzo wyboru
szukaj na aukcjach i w razie czego zapytaj kogoś czy warto. Jak nowe to też wstaw linki. Komfortowo można jeździć na zawieszeniu nie niższym niż 40mm od serii. Poniżej zaczyna się już kombinacja przy parkowaniu, wjazdazdach i zjazdach, krawężnikach itd. Poza tym przy -40mm amory nie muszą być aż tak twarde jak przy -80mm
[ Dodano: 2010-06-09, 15:25 ]
Koła masz wąskie, ET prawdopodobnie 30, więc możesz dowolnie obniżać bez strachu przed obcieraniem. Jednak po obniżeniu raczej czeka Cię montaż dystansów, lub zmiana felg, by jakoś to wyglądało.
: 10 cze 2010, 08:56
autor: gino9
jakiej firmy kupic amory??sachs,boge,blistein??
: 10 cze 2010, 15:21
autor: Kolczat
ja bym polecal tanie mts techniks okolo 800pln za komplet ze skroconym skokiem
: 10 cze 2010, 15:37
autor: pawcyk
Kolczat, o ile te MTS opuszczą, na stronie pisze, że 35/35 tzn że o 3,5cm? A gdybym do ori amorów założył sportowe sprężyny to da rade? Czy amory nie padną? mam sachs 555 332 gazowe tył?
: 11 cze 2010, 15:03
autor: luk448
pawcyk, tak jesli jest napisane 35/35 to autko pójdzie w dół o ok.3,5cm.Ale różnie to bywa.Zależy od ciężary silnika itp.Do tego tył masz jeszcze z regulacją i kilka cm.Do -40mm można wkładać sportowe sprężyny do ori amorków ale dla mnie nie ma to sensu.Lepiej kupić od razu cały kit czyli sprężyny obniżające i amorki o skróconym skoku.Wtedy będzie to miało ręce i nogi i będzie ze sobą współgrać.
Kolczat, przychylę się do Twojej wypowiedzi.Polecam Mtsa.Jest tani,sprawdzony i w miarę dobry. Ja na nim już troszkę śmigam i nie narzekam.
: 11 cze 2010, 19:52
autor: pawcyk
luk448, Skoro tak piszecie to chyba spróbuje
. jakiś felunek do tego jeszcze by pasował i będzie git. dzieki.
: 12 cze 2010, 10:24
autor: gino9
moze ktos napisac jaki nr katalogowy jest do NG,komplet zawieszenia MTS technik chce zakupic i potrzebuje
: 12 cze 2010, 12:10
autor: Kolczat
pawcyk pisze:Kolczat, o ile te MTS opuszczą, na stronie pisze, że 35/35 tzn że o 3,5cm?
ale teraz piszesz o springach z mts'a a ja pisalem o amorach z mts'a, springow nie polecam, lepiej kupic uzywke jakiegos H&R KONI badz cos naprawde znanego, za to na amorach mozesz przyoszczedzic wlasnie mts'em bo badz co badz za amor o skroconym skoku nie chca wiele, a ludzie nie narzekaja oprocz
luk448, jezdzi na nich jeszcze
meir takze jakbym nie mial okazji do kupienia to bralbym mts'y
: 14 cze 2010, 17:26
autor: pawcyk
panowie dzięki za podpowiedzi. pozdrawiam
