[b4 1.6 ADA] Modyfikacje - Przepływomierz A4 1.8 ADR - sens?
: 08 lip 2010, 12:36
autor: jacekku
Witam,
Nasuwa mi się pewna myśl. Silnik ADA ma przepływomierz hitachi i wdziałem że w A4 w silniku 1,8 (125KM) jest też hitachi. Czy zamiana przepływki może spowodować jakieś zmiany na "+" czy raczej na odwrót, a może nic nie da?
: 08 lip 2010, 12:58
autor: Motostacja pl
Hmy. Znawcą tematu nie jestem, ale wypowiem się od strony teoretycznej. Zadaniem przepływomierza jest dostarczanie do ECU informacji na temat ilości czy też masy przepływającego powietrza. Między innymi za pomocą tych informacji ECU może dokładnie wyliczyć dawkę paliwa i takie tam. Każdy wie chyba o co chodzi.
Nie znam dokładnej specyfikacji tych urządzeń ale tak na chłopski rozum biorąc to oba przepływomierze powinny pokazywać te same wartości - no bo przecież po zmianie przepływomierza nie zwiększy się nagle przepływ powietrza. Tak więc ostatecznie zmiana taka byłaby bez celowa.
Ale tak jak mówię. Nie znam specyfikacji tych urządzeń więc wypowiadam się trochę na oślep.
: 10 lip 2010, 11:34
Nie odczujesz zadnej zmiany, chyba ze masz padniety przepływomierz to po założeniu sprawnego silnik odzyska moc, pytanie jaki to jest typ przepływki bo sam producent nie mówi nic o układzie pomiarowym.
: 03 sie 2010, 16:12
autor: HeavenQueen
Kwestia jest taka czy inny przepływomierz ma identyczną charakterystykę funkcji rezystancji dla strumienia powietrza. Jeśli będzie inna to ECU dostanie zafałszowane dane i coś będzie inaczej. Ciężko mi wyczuć czy na +. Przeważnie różnorakie zakłócenia w czujnikach powodują pogorszenie warunków pracy silnika. W tym przypadku pewnie będzie podobnie.
Kiedyś miałem pomysł żeby zrobić coś co przelicza opory, że zastosować w ABK jakiś inny przepływomierz. Może kiedyś mi jakiś elektronik to zaprojektuje. Zobaczymy
