[b4 1.9 1Z] Gadzet - Turbo Boost wskaźnik
: 30 sie 2010, 20:32
autor: WIETRZYK
Jakiś czas temu kupiłem turbo boosta i zamontowałem w aucie.
Dzisiaj okazało się że milem dziurę w krótkim gumowym wężu przed kolankiem w który mam wpięty wskaźnik ciśnienia . Gdy wymieniłem gumowy wąż okazało się że wskazówka na luzie cały czas drga. Podobnie, gdy osiąga max ciśnienie zaczyna drgać i pojawia się dźwięk, jakby coś brzęczało w tym wskaźniku.
Wskaźnik jest podłączony bezpośrednio bez żadnych trójników ani zwężek itp.
Czy ktoś z Was wie dlaczego ta wskazówka drga i jak można ten problem usunąć??
Re: [1.9TDI 1Z] Turbo boost wskaźnik
: 30 sie 2010, 20:47
autor: Vision
WIETRZYK pisze:Witam.
załóż na przewód akumulator powietrza i powinno ustąpić drżenie wskazówki
autor: Hamann
U mnie tez tak bylo tylko ja mam zwykly manometr, poradzilem sobie z tym w nastepujacy sposob zrobilem sobie taka buteleczke jak ma UKI_XX i dodatkowo przy manometrze mam wstawioną igle lekarska i jest elegancko :)
: 30 sie 2010, 20:56
autor: WIETRZYK
Ok dzięki chłopaki:)
: 30 sie 2010, 23:15
autor: UKI_XX
wygląda to tak:
: 02 wrz 2010, 10:15
autor: junglist
wystarczy znacząco zwężyć średnice rurki do manometru... w zestawie z moim wskaźnikiem był taki trójnik, w którym jedna z odnóg miała takie metalowe przewężenie ...
: 03 wrz 2010, 10:21
autor: karol121
cieniutka igła lekarska też załatwi problem
: 03 lut 2015, 15:08
autor: Lukasz96
witam mam taki problem właśnie z tym czujnikiem boost mechanicznym. jak kupiłem samochód to było ok chodził itd ale jak zaślepiłem egr bo nie był zaślepiony to przestał chodzić ten wskaźnik. a nie próbowałem odślepić egr i zobaczyć. ale zdjąłem węzyk co idzie do tego wskaźnika i pchałem powietrze a potem zasysałem i ani w jedną ani w drugą;/ poradzicie coś?
: 06 lut 2015, 10:28
autor: brabus124
Może przewód Ci sciagnelo gdzieś, wyjmij manometr i w przewód dmuchaj pompką rowerowa. Tylko nie przesadzaj z ciśnieniem i zobacz czy wskazuje coś
: 07 lut 2015, 14:44
autor: Lukasz96
dmuchałem i nic z tego
: 07 lut 2015, 15:49
autor: brabus124
Pewnie się zacial, jeśli nie jest rozbieralny to pewnie jego miejsce znajdzie się w koszu.. niestety.
: 09 lut 2015, 12:08
autor: Lukasz96
jest chyba rozbieralny;)
