[b3 1.6 PP] Modyfikacje -swap na 1.8 ke-jetronic z golfa gti
: 25 wrz 2010, 22:55
autor: piotrek 250279
witam jak w temacie,czy jest mozliwy swap silnika z 1,6 na gazniku na 1,8 na wtrysku z tym ze czeba go przerobic na gaznik, a wtryski zamontowane sa w glowicy. Silnik jest z golfa gti i teraz pytanie , czy kolektory podejda, czy mocowania lap silnika spasoja czy rozrzad jest ten sam, dodam ze ten silnik to sam blok i glowica reszta musi spasowac od mojego pp.Co wy nato?. Iile silnik straci mocy po przerobieniu go na gaznik
: 25 wrz 2010, 23:13
autor: konrad81
a nie KE-Jetronic?
a po co chcesz przerabiac na gaznik je lepiej wstawic motronic i cieszyc sie bezawaryjna jazda i stosunkowo niskim spalaniem?
: 25 wrz 2010, 23:34
no tak ale ja mam tylko blok i glowice i nic wiecej
: 26 wrz 2010, 00:19
konrad81 pisze:lepiej wstawic motronic i cieszyc sie bezawaryjna jazda i stosunkowo niskim spalaniem?
Bezawaryjna jazda z wyeksploatowanym mechanicznym wtryskiem - wątpię. Do tego trochę kabelkologii a jak z innego auta nawet więcej.
Przy swoim gaźniku możliwe że stracisz trochę na mocy max. bo trzeba by inne dysze zapadać, ewentualnie dać jakiś z większymi gardzielami ale na pewno poprawi się elastyczność na tym co masz.
: 26 wrz 2010, 09:07
autor: konrad81
dzieki aldi, mialem na mysli digifant a napisalem co innego, ale do tego trzeba pare kabelkow dorobic lub tez dokupic
: 26 wrz 2010, 10:24
mi zalezy na gazniku bo chce isc po najmniejszej lini oporu . To musi byc zrobione tanio. I swap bedzie kosztowal 250zl w tej cenie ma byc jeszcze olej i plyn do chlodnicy i komplet jakichs tanich kluczy za 4 dychy . Jest to mozliwe? :mrgreen:
: 26 wrz 2010, 12:03
autor: Tomcio90
piotrek 250279 pisze:i komplet jakichs tanich kluczy za 4 dychy
odradzam, dobre klucze to podstawa, chińszczyzną objedziesz śrubę i będziesz miał jeszcze więcej problemów, więcej straconego czasu i nerwów.
: 26 wrz 2010, 13:56
autor: PI7er
Albo klucz sie zlamie i sobie zrobisz krzywde...
: 26 wrz 2010, 19:07
no ok klucze odpuscmy sobie.Co zrobic z wtryskami ktore tkwia w glowicy, i jak zamocowac silnik bo mocowanie z prawej strony nie podchodzi,czy kola zebate i caly rozrzad podejdzie od 1,6 , i aparat zaplonowy jest ten sam i czy kolo zamachowe,rozrusznik spasi .Bo skrzynia biegow powinna podejsc chyba. No i jak to wszystko ogarnac
: 26 wrz 2010, 20:40
Łapy będziesz musiał przełożyć z Audi bo w golfie silnik jest poprzecznie. Tak samo pewnie miska olejowe i smok olejowy bo miska a Audi jest "ucięta" w miejscu gdzie przechodzą sanki.
