[b4 1.6 ADA] Modyfikacje - przepustnica
: 07 paź 2010, 08:04
autor: jacekku
Witam,
Proszę zajrzyjcie na tą stronę http://www.20v-sauger-tuning.de/ i po lewej stronie kliknijcie zakładkę drosselklappe.
Panowie co sądzicie o takiej "poprawce po inżynierach" czy ktoś wykonał taki zabieg? Czy przynisło bądź czy mogłoby to przynieść wymierne korzyści?
: 08 paź 2010, 19:02
autor: PI7er
Zobacz lepiej przepustnice i kolektor ssacy od ABK, moga miec wieksza srednice...
: 11 paź 2010, 06:39
autor: jacekku
Kolektor wolę zostawić, natomiast fajnie by było gdybu ktoś podał wymiary przepustnic od ABK.
Choć patrząc w necie to ADA i ABK są bardzo podobne a nie wiem czy nie takie same. Ciekawie wyglądają te od 1.8 bo ta mała przepustnica jest większa, no ale to od mechanicznego wtrysku więc raczej nie bardzo się będzie nadawała.
: 11 paź 2010, 23:18
autor: PI7er
Zostal mi w piwnicy kolektor z przepustnica i wtryskami z ABK, wieczorem postaram sie zmierzyc. Wtryski z ABK tez moga miec wieksza wydajnosc...
Aby zmierzyc w miejscu gdzie jest klapa w przepustnicy musial bym ja odkrecic od kolektora, nie mialem na to czasu i narzedzi natomiast zmierzylem z drugiej strony i wieksza ma 52mm +/-1mm natomiast otwór od strony malej zmniejsza sie do srednicy 21mm +/-1mm i smialo mozna zebrac material aby zwiekszyc srednice do 26-28mm poniewaz klapa od malej ma znacznie wieksza srednice niz otwór ale czy to cos da przy malej to ciezko mi ocenic...
: 12 paź 2010, 07:41
autor: jacekku
No to mamy te same przepustnice. :-P Wtryskiwacze same w sobie chyba więcej paliwa nie podadzą, musiał by to komputer zasugerować ( tak mi się wydaje). Natomiast można ustawić mieszankę na gazie. Na razie tylko teoria może za jakiś czas kupię drugą przepustnicę i poeksperymenutje trochę.
Ps. Możesz podać na pw info $$ odnośnie przepustnicy?
: 12 paź 2010, 08:19
autor: PI7er
Wtryski tez sa inne, moga sie róznic wydajnoscia.
ABK - 037906031P
ADA - 078133551
Wtrysk ABK jest taki sam jak w VW 1.8 PF/PB/RV
: 12 paź 2010, 14:35
autor: jacekku
Zastanawia mnie czy przy Twoich przepustnicach jest miejsce na jedną kostkę czy na dwie ( tam na dole przepustnicy gdzie jest jakiś regulator), bo ja mam miejsce na jedną.
Chłopaki od vw coś tam działali z tymi przepustnicami więc może warto by było spróbować.
: 12 paź 2010, 18:43
autor: PI7er
: 13 paź 2010, 09:30
autor: jacekku
Dzięki za fotki :-D , niestety nie widać tam nigdzie tego potencjometra. Chodzi mi o przed ostatnie zdjęcie, poniżej małej przepustnicy jest prężyna a pod nią taki potencjometr. Czy tam jest miejsce na jedną kostkę czy na dwie?
: 13 paź 2010, 23:22
autor: PI7er
Faktycznie, nie widac, tam jest potencjometr polozenia przepustnicy z jedna kostka.
: 01 lut 2011, 22:38
autor: _DJ_3
a ja mam takie pytanko odnosnie potencjometru bo czy ma to jakieś znaczenie tzn jest jakaś różnica w jego przykręceniu tzn jak tu na fotce gniazdko od wtyczki jest po naszej lewej a ja mam o 180st obrucony tzn gniazdko jest z prawej bo jak jest róznica to musze go odrócić jutro.
