[b3 1.6td RA] Skrócenie układu wydechowego
: 01 lis 2010, 11:27
autor: Fighter001
Witam przerobilem troche mojego traktora no i jakos zaczal sie odpychac. Zwiekszylo sie troche dymienie a ze mam jasny kolor to tyl po tygodniu od umycia jest troche czarny. Zastanawiam sie nad skroceniem ukladu wydechowego tak by konczyl sie pod autem np. jak w nowych busach. Chcialbym zastosowac oba tlumiki seryjne tak jak teraz jest tylko na krotszym dystansie. No i w koncu moje pytanie :mrgreen: czy nie zmule ta operacja auta :?:
Nie lubie wies tuningu i nie chialbym zeby moje auto chodzilo jak czolg bo wywale jakis tlumik. A moze zastosowac jeden od jakiegos busa, bo z tego co zauwazylen na przykladzie nowego transita to tam jest kat i jeden tlumik koncowy ktory konczy sie pod autem i nie widac dzieki temu dymu.
: 01 lis 2010, 11:33
autor: matt1988
A nie mozesz dac koncowki zagietej w doł ja tak zrobiłem i nie bylo tak źle a chumure robiło że swiata nie było widać.
: 01 lis 2010, 11:37
autor: Fighter001
Koncowke mam seryjna jest ona lekko zagieta w dol. Ale i tak widac ze dupe obdymia po tygodniu jazdy. Moze jakas propozycja koncowki wydechu z allegro :?:
A tak poza tym kolego od czego miales w swoim sb icka bo teraz zajrzalem w twoj linck?
: 01 lis 2010, 11:57
autor: matt1988
Kupowałem u tego goscia
http://motoallegro.pl/ulter-koncowki-oz ... 02677.html mam NH060. IC jest z fiata marea upchałem go przed chłodnice ciasno tam troche ale sie dało
: 01 lis 2010, 12:54
autor: Fighter001
Moze faktycznie zaloze jakas koncowke, bo jak skroce wydech to w zderzaku zostanie puste miejsce po koncowce. A co do tego icka kolego po zalozeniu jego odczules jakas roznice w porownaniu do seryjnego icka?
: 01 lis 2010, 19:16
autor: matt1988
Doładowanie spadło o jakies 0.2 bara ale podkreciłem i znowu dmuchało 1.6 bara. A tak to auto nie puchnie przy pałowaniu lepiej sie chłodzi nie dostaje ciepłego powietrza tylko że ja najpierw jeździłem bez IC na 1.5 bara także jaka jest różnica miedzy seryjnym to nie wiem. A co do tyłu okopconego też tak miałem po załozeniu tej koncowki było o niebo lepiej.
: 01 lis 2010, 23:18
autor: seba6891
Fighter001 pisze:bo z tego co zauwazylen na przykladzie nowego transita to tam jest kat i jeden tlumik koncowy ktory konczy sie pod autem i nie widac dzieki temu dymu.
ja mam Transita '08 i końcówki wydechu nie mam pod autem tylko mam pod tylnym zderzakiem zagieta w dol i dym widac przy redukowaniu :mrgreen:
: 07 sty 2011, 23:19
autor: Fighter001
Takie pytanie z mojej strony odnosnie tego wydechu czy b3 1.6td ma katalizator? Bo jest jakas puszka zaraz po turbo i czy to jest kat czy jakis tlumik czy tam wylapywacz iskier bo o czyms takim tez slyszalem.
: 07 sty 2011, 23:40
autor: trepek
Jakaś samoróbka czyjaś.
W b3 za turbiną była zwykła rura.
: 07 sty 2011, 23:46
autor: Fighter001
No nie wiem kolego w czerwonej z motorem SB tez to mialem wyglada jak by kat. A wyglada to tak mniej wiecej
http://allegro.pl/tlumik-katalizator-au ... 45498.html
W obecnej RA ktora jest z austri z czego wnioskuje ze rzezby nie bylo poniewaz uklad wydechowy jest ori tez to jest.
kat
: 07 maja 2011, 00:32
autor: Dawid1992
ta pucha za turbem to kat... podobno po 200 tys km sie i tak zapychaja i nic nie sa warte tylko spaliny blokuje ...ludzie to wycinaja ;]
