[b4 1.9 AZZ] Układ dolotowy - intercooler - czy warto ?
: 13 cze 2007, 13:48
autor: grinch
Mam Audi z silnikiem 1.9TD czy jest możliwość założenia do niej intercolera?
Czy jest to kosztowne przedsięwzięcie i czy w ogóle możliwe??
: 13 cze 2007, 17:45
autor: PawelG
grinch pisze:czy jest możliwość założenia do niej I
jeśli chodzi ci o "I" z TDI, to to nie intercooler ale wtrysk (elektroniczny na dodatek) a samo IC nie daje tak dużo mocy (a pewnie o to ci chodzi) więc nie wiem czy jest sens... pewnie się da, ale to trochu grzebania
[B4 AZZ] Pytanie o intercoler
: 13 cze 2007, 21:07
autor: grinch
No dobra ale jak by ktoś coś dokładniej opis ta przeróbkę??
: 13 cze 2007, 22:23
No to wystarczy mieć chłodnice IC i dwa węże do niej. Jeden idzę od turbiny a drugi do kolektora ssącego i to cała przeróbka.
A co do mocy, to zawsze kilka koni mniej, nie duzo, ale zawsze. Chłodniejsze powietrze idące do silnika ma mniejszą objętość, dlatego może go wejść wiecej.
: 14 cze 2007, 09:27
Założenie IC bez zwiększenia dawki paliwa nic nie da a wręcz przeciwnie zmniejszy moc jest to spowodowane wiekszymi oporami przepływu powietrza
[80 B4 1.9TD AZZ] Pytanie o intercoler
: 14 cze 2007, 10:55
autor: grinch
Czyli na początek trzeba kupić tylko chłodnice od intercolera najlepiej nową?? czy jak bo sie na tym nie znam. Potem to wszystko podłączyć i po prostu podkręcić dawkę paliwa??
: 14 cze 2007, 14:02
autor: PawelG
grinch pisze:Czyli na początek trzeba kupić tylko chłodnice od intercolera najlepiej nową?? czy jak bo sie na tym nie znam. Potem to wszystko podłączyć i po prostu podkręcić dawkę paliwa??
najlepiej na początek to idź do jakiegoś serisu/firmy tuningowej i zapytaj ile to kosztuje, bo skoro się na tym nie znasz to wiadomo, że sam tego w garaży nie wyrzeźbisz. a t owszystko nie jest takie proste bo u ciebie nie ma kompa i dawki trzeba zmieniać ręcznie..
: 14 cze 2007, 14:39
autor: grinch
No oki będzie sie trzeba popytać myślałem iż ktoś już dokładał intercolera do swojej audi.
[ Dodano: 2007-06-14, 16:07 ]
A zna ktoś może taki serwis w Toruniu bo w moim mieście nic takiego nie ma..
: 14 cze 2007, 19:02
autor: FranoF1
niby założenie wiekszego IC daje większego laga :roll:
więc raczej nie warto, jeżeli myślisz wyłacznie o dołożeniu IC
pozdrawiam
: 14 cze 2007, 19:07
autor: grinch
No tak tylko zamierzam założyć IC. To może Frano masz racje nie grzebać może lepiej w silniku bo narazie chodzi bardzo dobrze i mało pali więc chyba zrezygnuje z założenia IC ponieważ każdy pisze iż nie będzie efektu. Dzięki ludziska za wytłumaczenie, chyba zatem kupie sobie dodatkowe zegary;]
