[All] Modyfikacje - Pb > ON
: 14 gru 2010, 07:19
autor: p1tryk
Hey
jestem w posiadaniu bardzo zadbanej B4 2.0 Pb+LPG 90KM. Zastanawiam sie nad zmiana silnika na diesla poniewaz zlosci mnie caly ten gaz a zwlaszcza zapach na chodzacym ogrzewaniu.
Napiszcie mi tylko co musze kupic aby dokonac takiej przekladki?
Slyszalem ze obecna skrzynia z 2.0 bedzie wspolgrac z silnkiem 1,9TDI prawda czy falsz?
: 14 gru 2010, 07:48
autor: Spetsnaz
Skoro czujesz zapach gazu podczas ogrzewania to coś jest nie tak. Zamiast zamieniać silnik to lepiej podjedz do gazownika i to zdiagnozuj.
: 14 gru 2010, 08:04
autor: p1tryk
Wiesz czuc tylko jak powiedzmy stoisz na swiatlach lub w korku , gdy jedziesz normalnym tempem to jest ok. A nie powinno wcale smierdziec nawet podczas postoju?? Sory za glupie pytania ale mam to auto kilka tygodni a wczesniej nie mialem doczynienia z autem zasilanym LPG
: 14 gru 2010, 08:22
autor: karol_17
Zależny może tez czuć delikatnie jak stoisz przed kimś kto ma gaz : :shock:
: 14 gru 2010, 08:43
autor: Krycha
Jak Ci przeszkadza gaz to sprzedaj to auto i kup se dizla.
: 14 gru 2010, 09:19
autor: DYZIO
Kupuj silnik od TDI wstawiaj pompę od TD (sterowaną na linkę) i działaj <ok>
: 14 gru 2010, 11:46
autor: ysiul
p1tryk, w ogóle nie powinieneś wiedzieć że masz gaz jeśli jest dobrze załozony i weregulowany, tym bardziej nie powinno być czuć żadengo zapachu czy to na światłach czy też podczas jazdy. Jedyne co mi przyuchodzi do głowy że czujesz gaz to za wcześnie przełaczasz na LPG, wtedy parownik zaczyna przymarazać i czuć gaz- tak przynajmniej jest u mnie.
[ Dodano: 2010-12-14, 11:49 ]
Aha jeszcze we własnym zakresie możesz sprawdzić sobie czy się faktycznie ulatnia gaz. Do zwykłej wody dodaj troche płynu do macia naczyń(a najlepiej do spryskiwacza po płynie do szyb) i spryskaj parownik i jego okolice, miesca gdzie się łączą przewody gazowe, ewentualnie gdzie wchodzą/wychodzą z parownika jeśli w którymś miejscu pojawią się pęcherzyki powietrza to znaczy że ulatnia się gaz. Oczywiście całą operację przeprowadź na włączonym silniku i na zasilaniu LPG. Uważ tylko żeby nie wsadzić rąk w wiatrak chłodnicy bo na postoju może się włączyć
: 14 gru 2010, 14:21
autor: Fanthom
Ja mam to samo , juz z rok czasu , w momencie kiedy stoje na swiatlach (lub w jakimkolwiek innym miejscu) czuc zapach spalin , niewazne czy benzyna czy gaz , jak jade z predkoscia conajmniej 30 km/h to nic nie czuc , a dziur w ukladzie wydechowym nie mam;/
: 14 gru 2010, 14:48
autor: maly2st
taka zamiana silnikow to jest zmiana wiazki elektrycznej i ukladu paliwowego oraz poduszki pod silnik (diesel ma wieksze wibracje) niewiem jak z kwestia sanek oraz wrzucic musisz kompa od tego silnika
mechanik wezmie za sama przekladke od 2do 3tys pln plus koszt silnika (w dobrym stanie okolo 3tys z osprzetem)
: 14 gru 2010, 15:04
autor: comd89
Kolego zobacz sobie moze czy nie masz za duzej dawki gazu bo moze nie spalac do konca i reszte wyrzuca i wtedy bedzie czuc:) albo tak jak u mnie był założony sączek a nie tak jak powinno być ze puszczony przewód do odmy i nawet podczas jazdy smierdziało gazem najlepiej podjedz do gazownika zaplacisz góra 30zl i Ci to zrobi:)
: 14 gru 2010, 20:41
autor: p1tryk
Dzieki za podpowiedzi z tym gazem musze sprawdzic szczelnosc ukladu, ogolnie to strasznie jest slaby na gazie jest kolosalna roznica jak przelacze na benzynke. Trzeba chyba jechac do jakiegos fachowca tyle ze ciezko teraz znalesc dobrego w tych czasach.
: 14 gru 2010, 22:13
Były już podobne tematy:
https://audi80.pl/przekladka-silnika ... vt8426.htm
https://audi80.pl/90-b3-20-zamiana-s ... vt2001.htm
https://audi80.pl/b4-coupe-20-abk-sw ... t15612.htm
p1tryk pisze:Slyszalem ze obecna skrzynia z 2.0 bedzie wspolgrac z silnkiem 1,9TDI prawda czy falsz?
Co rozumiesz przez współgra? Bo jeśli chodzi o to czy będzie pasować to tak ale gorzej z przełożeniami. Słaby Diesel ze skrzynią od benzyny nie będzie dał rady jechać na 5 biegu.
: 14 gru 2010, 23:19
autor: skoti
Interes po h.....u :roll: z 90KM na ........90KM, lepiej gaz wywal albo go ,,podreperuj''
: 16 gru 2010, 21:31
autor: Kris0109
Właśnie z tą skrzynią jest tak, że ten diesel będzie latał jak głupi bo skrzynia w benzynie jest dużo krótsza niż w dieslu.
Myślę, ze Vmax dla takiej skrzyni z benzyny to będzie jakieś 140km/h.
: 17 gru 2010, 06:23
autor: yankes2.8
Nie ma prawa ani trochę śmierdzieć. Jedź do dobrego gazownika, który wyreguluje, ewentualnie uszczelni instalację. Jeśli masz instalację LPG naprawę źle dobraną czy mocno wyeksploatowaną, której nie da się wyregulować czy naprawić to za pół ceny przekładki którą chcesz zrobić kupisz nowoczesną sekwencyjną instalację LPG a za drugie pół ceny gazu na kilka lat będziesz miał
