Strona 1 z 4
[All] Modyfikacje - naciaganie opon i obniżanie
: 28 cze 2007, 00:06
autor: s4nte
witam,mam zamiar posadzić na ziemi B4 ale mam dylemat gdyż mam felgi AZEV 17' a na nich oponki 215/40.Boje sie żeby nie było żadnych nieporządanych przytarć.Co radzicie i co o tym myślicie?
: 28 cze 2007, 09:54
autor: barteq289
poczytaj tutaj:
viewtopic.php?t=2094
wiele razy o tym bylo!! poszukaj na forum korzystajac z opcji SZUKAJ!!
: 01 lip 2007, 01:41
autor: Krecik80.
Miałem u siebie 225/50/16 i lekko przycierały tylne nadkola od wewnątrz. Zmieniłem na 215/55/16 i jest spoko a fele mają 9" szerokości. Tak że nie powinieneś mieć żadnego problemu. Tylko ET musi być dobrane. 8-)
: 19 lip 2007, 09:23
autor: S2Power
Krecik80. pisze:Miałem u siebie 225/50/16 i lekko przycierały tylne nadkola od wewnątrz. Zmieniłem na 215/55/16 i jest spoko a fele mają 9" szerokości. Tak że nie powinieneś mieć żadnego problemu. Tylko ET musi być dobrane. 8-)
Troszke szerokie te fele na taki rozmiar opon u Ciebie. Opona wtedy nie najlepiej pracuje jak jest tak ulozona na feldze.
: 20 lip 2007, 13:29
autor: Krecik80.
Nie jest tak źle, ja nie narzekam.Zresztą przy naszych drogach to wszystko pracuje nie najlepiej. 8-)
: 20 lip 2007, 16:24
autor: tomek_com
ja mam teraz 235/40/17 i nic mi nie trze nie mam pojecia jakim cudem Ci cos obcieralo wczesniej mialem 245 i tarlo mi troche przod przy pelnym skrecie ale tarlo,tarlo i sie wytarlo takie rowki sie zrobily ale tyl spoko dopiero przy 4 osobach i duzym bujnieciu lekko obciera
[ Dodano: 2007-07-20, 15:31 ]
Krecik80. pisze:Nie jest tak źle, ja nie narzekam.Zresztą przy naszych drogach to wszystko pracuje nie najlepiej. 8-)
mozesz wrzucic jakies fotki tych 9 cali?bardzo jestem ciekaw jak stoi Ci ta opona
9 cali to dokladnie 228,6 to jakim cudem zalozyles 215 :?: :?: :?:
: 23 lip 2007, 08:12
autor: Krecik80.
tomek_com pisze:mozesz wrzucic jakies fotki tych 9 cali?bardzo jestem ciekaw jak stoi Ci ta opona
Postaram się zrobić foty to je wrzucę 8-)
: 23 lip 2007, 23:57
autor: labek
tomek_com pisze:Krecik80. pisze:
205 tez bys naciagnal mysle ze bez problemu.
: 24 lip 2007, 00:05
autor: tomek_com
jak mozna opone 215 a tym bardziej 205 naciagnac o ponad 2 centymetry??????
i dlaczego ktos kupuje 9cali za wielka kaske a zaklada opony 215?????
ja tam w to nie wierze takiej opony nie zalozysz do takiej feli spadnie na pierwszym zakrecie
: 24 lip 2007, 11:13
autor: S2Power
Dla mnie to przyklad bezmyslnosci. Nie bede komentowal takich wyczynow. Policja powinna sie tym za to interesowac przy kontroli bo wplywa to bezposrednio na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu. Felga 9" to opona ok. 245 a nie 215. U nas wszystko jednak dziala "inaczej". U sasiadow za Odra kazda zmiana rozmiaru kola itp. musi byc potwierdzona, fele wpisane w karte pojazdu...Nie robia tego dla zabawy.
: 24 lip 2007, 12:47
autor: Krecik80.
tomek_com pisze:jak mozna opone 215 a tym bardziej 205 naciagnac o ponad 2 centymetry??????
Założy się i to bez większego oporu a opona nie spadnie z feli testowałem to wielokrotnie przez dwa lata i nadal testuję wchodząc w zakręty niunia trzyma się drogi.
S2Power pisze:Dla mnie to przyklad bezmyslnosci. Nie bede komentowal takich wyczynow. Policja powinna sie tym za to interesowac przy kontroli bo wplywa to bezposrednio na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu. Felga 9" to opona ok. 245 a nie 215. U nas wszystko jednak dziala "inaczej". U sasiadow za Odra kazda zmiana rozmiaru kola itp. musi byc potwierdzona, fele wpisane w karte pojazdu...Nie robia tego dla zabawy.
Felga 9" to dokładnie opona 245 ale można założyć i większą jak i mniejszą.Zgadzam się że wszystkie zmiany jak felgi, zawiecho, kiera, ciemne szyby itp. powinny być wpisywane w dowód było by mniej papierów do wożenia a wracając do felg one były wbite w dowód bo kupiłem je u niemieckich sąsiadów.
: 24 lip 2007, 23:45
autor: tomek_com
ja tam jestem za tym co napisal S2Power,
[ Dodano: 2007-07-24, 23:29 ]
Krecik80., wrzuc jakies fotki tak zeby bylo widac rozmiar opony i skrec kola na maxa zeby bylo widac fele
: 25 lip 2007, 22:01
autor: UFOtm
ja mialem 215/40 przy 8cali feldze i bylo miodzio, jednak 9 cali szerokosc to juz 225 najmniej bym proponowal bo szkoda rantow w feldze, a bezpieczenstwo...hehhee panowie zobaczcie co jezdzi po drogach bez przesady z tym bezpieczenstwem wazne zeby opony mialy bieznik a nie byly lyse jak Bruce Willis w Die Hard 4
: 26 lip 2007, 02:15
autor: Martivw
Bez najmniejszego problemu zalozysz 215 na 9 cali. Jestes widze niezorientowany wogole w temacie :!:
: 26 lip 2007, 09:00
autor: S2Power
Martivw pisze:tomek_com pisze:jak mozna opone 215 a tym bardziej 205 naciagnac o ponad 2 centymetry??????
Oczywiscie, ze zalozysz, przepraszam, naciagniesz, tylko jest to totalne nieporozumienie. Bok opony ulozy sie pod sporym katem zamiast prostopadle do osi felgi co jest bardzo niekorzystne dla opony jak i dla bezpieczenstwa :!:
