[B4 1,9 1Z] Jakie wtryski
: 02 lip 2011, 23:47
autor: mody86
Witam wszystkich,
mam taki problem bo chcę zmienić wtryski na AFN tylko nie wiem czy w mam jedno czy dwu sprężynowe, auto jest 94 r. ale jeszcze na boschu. Z tego co czytałem to niby po 93 powinny być 2-spręzynowe, ale jak to sprawdzić bez ich wyciągania jakie są??Bo wiadomo nie chcę kupować czegoś co nie będzie pasowało.
: 03 lip 2011, 09:09
autor: axell
najprościej to daj fotkę to Ci powiem <ok>
Wtryski dwusprężynowe najprościej rozpoznasz po sterującym, kabelek ma skierowany w stronę grodzi kabinowej, jednosprężynowy jest skierowany w kierunku chłodnicy.
Numery dwusprężynowych:
028 130 201 H - wtrysk sterujący
028 130 201 G
Tak wygląda jednosprężynowiec:
http://i51.tinypic.com/2yjsvbn.jpg
A tak dwu z tym że tu już siedzi AFN:
http://i56.tinypic.com/2iid4co.jpg
: 03 lip 2011, 09:52
autor: Niki20
Dwusprężynowe są przede wszystkim wyższe. Jeżeli masz jednosprężoynowe to w niczym nie przeszkadza bo także AFNy czy inne założysz
Trzeba tylko przewody zmienić i podkładki dorobić a no i śruby dłuższe
Na 99% masz dwusprężynowe.
: 03 lip 2011, 09:55
autor: axell
Niki20 pisze:podkładki dorobić a no i śruby dłuższe
Wtryski jednosprężynowe mocowane są na szpilkach, więc szpilkę zastępuje się śrubą <ok>
: 03 lip 2011, 10:34
autor: Niki20
No racja, szpilkę się wykręca kontrując wcześniej nakrętki a później łapkę z podkładką przykręca się dłuższą szpilką
: 03 lip 2011, 10:46
autor: axell
Niki20 pisze:a później łapkę z podkładką przykręca się dłuższą szpilką
Tutaj też sprostuje
Ja po wykręceniu szpilki mam łapkę zamocowaną śrubą z podkładką tak jak jest to oryginalnie rozwiązane przy wtryskach dwusprężynowych
: 03 lip 2011, 12:16
autor: Niki20
axell, tak zgadzam się, ale ja pisze jak ktoś wymienia z jednosprężynowych i zostawia stare łapki pod które trzeba podłożyć mały dystans w postaci choćby nakrętki z łbem okrągłym którą to nazywam podkładką
: 03 lip 2011, 12:23
autor: axell
Niki20 pisze:dystans w postaci choćby nakrętki z łbem okrągłym którą to nazywam podkładką
No fakt
sam mam taką założoną :mrgreen:
: 03 lip 2011, 21:59
autor: mody86
Dzięki za zainteresowanie tematem, dzisiaj sprawdziłem i kabelek jest w stronę grodzi czyli będą dwu sprężynowe.
Dzięki za pomoc
