[ABK] Wałek świątka - ciekawostki
: 26 mar 2012, 19:03
autor: KoralB3
Witajcie założyłem temat aby czegoś więcej się dowiedzieć od was na temat "wałka świątka" . Z tego co wyczytałem w necie to do ABK ( VW.GT.09.862 w cenie 760zł ) . Wzrost mocy szacowany to 10-15 %
Co o tym myślicie ? dużo osób mówi coś o tym ale rozmawiałem ze znajomym i do golfa wrzucił wałek z 90konnego golfa i silnik zaczął chodzić jak traktor. Podobno sam wałek to nie wszystko silnik może lekko zgłupieć i trzeba pobawić się z elektroniką. Prawda? :roll:
Temat nie założyłem żeby ktoś tu się kłócił lub doradzał mi zmiane silnika na inny,zastanawia mnie to i chce zebrać trochę więcej informacji.
: 26 mar 2012, 19:30
autor: karolas123
Swiatek jak mu sie uda, czasem zrobi niezły wałek a czasem i nawet dobry. Nie spodziewałbym sie nie wiadomo jakich przyrostów. Generalnie człowiek wie co robi, ale czasami zdarzy sie ze wałki maja inne kąty. Duzo takze mowi sie ze jego wałki robione sa z gównolitu, tzn nie ulepsza cieplnie powierzchni co powoduje szybkie wycieranie.
: 26 mar 2012, 20:37
autor: Rychu82
jak auto ma być uzywane do normalnej jazdy to wałek sportowy może męczyć, tak samo silnik jak właściciela.
Czasy otwarcia i współotwarcia zaworów wydłużą się i silnik będzie nierówno chodził na jałowym biegu. na niskich obrotach może wogóle nie być różnicy, za to góra się polepszy i przesunie moment na wyższe obroty i zwiększy się jego wartość. Zgodzę się z przedmówcą że wałek świątkowi musi wyjść ale jak zrobi do jednego ABK dobry to napewno do każdego następnego też, kwestia tego żeby dowiedzieć się czy w jakimś ABK są efekty po wymianie wałka na świątkowy. Nie daj się tylko nmówić na napawanie za niższą cenę orginalnego bo nie jest to trwała i właściwa technologia
: 27 mar 2012, 11:21
autor: KoralB3
No to w sumie ten wałek to nie żadna rewelacja.. A co z tą elektryką ? prawda ze trzeba się bawić z tym? Podobno po samym wałku silnik chodzi nie ciekawie więc zostaje elektroniczne dostrojenie czy coś takiego .
: 27 mar 2012, 16:21
autor: karolas123
Na samym wałku mozna jezdzic i bez strojenia. Jak chcesz stroic to załóz jakiegos piggybacka i rob co chcesz.
: 28 mar 2012, 16:37
autor: KoralB3
karolas123 pisze:piggybacka
A tak w dobrym tłumaczeniu ? ;p
: 28 mar 2012, 19:10
autor: karolas123
Komputer swinke? sterownik który pozwala modyfikowac dane wypływające z ori komutera.
