[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - Uniwersalny Powerbox - sens ?
: 19 sie 2007, 09:43
autor: Brylantoos
Witam!!Juz od dluzszego czasu mam zamiar przykrecic moja niunie o pare kucykow.
Pytalem tu i tam i zdania sa rozne jedni uwazaja ze zaden chip tunning w gre nie wchodzi gdyz auto jest za stare (rok 92) drudzy ze mozna by na pompie podkrecic.
Cena nie jest duza na tyle moge sie szarpnac.
Chialem zapytac jeszcze was drodzy klubowicze czy to bardzo zaszkodzi silnikowi, bardziej niz wlozenie czipa.
Czy w ogole to podejdzie do mojego auta bo jedyne co wiem ze trzeba to podpiac pod pompe wtryskowa a ja nie wiem ile tam mam pinow (8 czy 10)
Z gory wszystkim dziekuje za rady.
: 19 sie 2007, 09:56
autor: FranoF1
na Twoim miejscu robił bym chipa
odpuść sobie różnego rodzaju boxy... ponieważ są uniwersalne... a wszystko co jest uniwersalne to dziadostwo... zrób czipa i będziesz miał pewność, że parametry zostały dobrane konkretnie pod Twój samochód...
tyle z mojej strony
ale rób jak uważasz...
W skrócie: co do BOXa to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Instalacja BOXa to taka "proteza" dla silnika - przekłamująca sygnały dochodzące do komputera który na ich podstawie decyduje o dolaniu paliwa. Wszelkie inne parametry pozostają praktycznie niezmienione. Auto kopci i czasami szarpie kiedy BOX jest niedopracowany.
Polecam chipa - czyli po prostu zmianę programu sterującego zapisanego w komputerze. Można wtedy skonfigurować całość tak jak trzeba uwzględniając ciśnienie doładowania i inne parametry. Nie bez znaczenia jest też dopracowanie programu "pod nogę kierowcy".
dużo wiecej informacji możesz nabyć na forum mastersa oraz Streetracing
: 19 sie 2007, 10:00
autor: Brylantoos
no dobra,to co powiesz o tym chipie -->>
http://www.allegro.pl/item224581159__ch ... _ahu_.html
Czy raczej takie chipy z allegro odpadaja??No i chipa sam sobie nie wloze zapewne tylko bede musial jechac do jakiejs firmy??
: 19 sie 2007, 10:05
autor: FranoF1
chip z allegro to tak samo jak box :-x
chcesz wykończyć silnik i układ napędowy to kupuj i zakładaj...
a jeśli chcesz mieć gwarancje i pewność to tylko i wyłącznie profesjonalny zakład, zajmujący sie chip tuningiem :!:
tyle ode mnie
pozdro
: 19 sie 2007, 10:06
autor: Brylantoos
Rozumiem dzieki
FranoF1 za pomoc.To moze ktos zna jakis chip tunningowy zaklad w Krakowie ktory by mi pomogl??
no coz rozejzalem sie po necie po Krakowskich firmach i niestety 1000zl to minimum (przyrost mocy 10%) a za 1500zl przyrost o 20%.Tak wiec narazie odpuszcze sobie tunning ze wzgledow finansowych
: 19 sie 2007, 20:27
autor: minon1
Wepnij opornik 390ohm między 2 a 3 pin z wiązki wychodzącej z nastawnika i sobie wyprowadz do kabiny przewody żeby tym sterować i spróbuj powerboxa za grosze a nie za 200 czy 300zł, bo oni nic innego nie polecają :!:
Jak chcesz to Ci mogę zrobić za 100, bedziesz do przodu 150 :!:
:lol:
: 20 sie 2007, 06:18
autor: Brylantoos
a moze tak bardziej kolezensko opiszesz jak to dokladnie zrobic.Pozdro
: 15 wrz 2007, 14:03
autor: FritZ
wlaśnie
: 17 wrz 2007, 13:41
autor: quattros
ja mam takiego powerboxa i jest ok półroku go katam tylko jak jest zimny to trzeba uważać bo szybciej reaguje niż normalny 1z , koles tastóje go jeszcze wcześniej w seacie prawie 1,5 r. i nic daj znać jak kupisz , mam jeszcze inny patent na to ale jeszcze muszę sam zobaczyć czy to puścić w obieg
: 17 wrz 2007, 15:10
autor: FritZ
a jak się on sprawdza?? Jest to czuć??
[ Dodano: 2007-09-17, 15:10 ]
może jakies pomiary przyspieszeń masz?? ect...
: 17 wrz 2007, 19:08
autor: quattros
Przy normalnym 1z d0 dwóch tysięcy obroty podnoszą się tak spokojnie i dopiero dostaje kopa a gdy podłącze powerboxa ten moment jest szybszy i zaczyna tak od1700-1800 wkręcać na obroty dlatego pisałem że trzeba uważać przy zimnym silniku bo nawet bez tego powerboxa jak jest zimny to dajmy mu trochę luzy aby turbinka dostała dobre smarowanie. Spalanie jest minimalnie większe jeżeli go mocno katam a jeżeli jazda jest normalna to pali w swojej normie na zbiorniku robie 1300 km.
: 18 wrz 2007, 05:20
autor: FritZ
hmm ja mam podobnie od czasu zamkniecia EGR`a od 2000 juz ostro idzie
Ciekawe jak by sie jechalo z boxem
: 18 wrz 2007, 14:44
autor: minon1
Ostatnio wyczyściłem kolektor dolotowy i zaślepiłem w końcu egr. Wcześniej miałem założone wtryski od asv i w/w opornik i turbodziurka (bez używania opornika) spadła do 1400 1500 obr.
0-96km/h - 9,9s - Gtech
Opronik TYLKO z nowszą przepływką Pierburga
: 18 wrz 2007, 22:23
autor: R@FI
FritZ pisze:hmm ja mam podobnie od czasu zamkniecia EGR`a od 2000 juz ostro idzie
co to jest i jak to zamknąć
: 19 wrz 2007, 23:44
autor: ltomas83
FranoF1 pisze:chip z allegro to tak samo jak box :-x
tyle ode mnie
pozdro
i tu sie z Tobą niezgodze mój szwagier ma z allegro box w passacie i śmiga przyzwoicie zbiera sie nawet na niższych obrotach i w dodatku w grudniu będzie cztery lata od załorzenia i nic mu sie niedzieje.
pozdrawiam
