[B3 1.6 TD SB] Zwiększenie momentu w dolnym zakresie obrotów
: 09 cze 2012, 15:35
autor: Stifan
Dokładnie tak jak w temacie. Wielu z Was modyfikuje ten silnik tak, że osiąga całkiem sporo Nm, ale przy 3000-4000 obr/min. Ja chciałem się zapytać czy znacie sposoby na osiągniecie nawet seryjnego momentu 155 Nm, ale tak aby był dostępny już od powiedzmy 2000 obr/min. Po 3000 obr/min samochód może nawet nie jechać, ważne tylko żeby silnik miał silny dół. Co poradzicie?
: 09 cze 2012, 16:01
autor: andi77
Stifan, Proponuję zająć się modyfikacją boost-pina. Na początek przekręć go najbardziej agresywnie. Zmiana ustawienia turbo tak aby wcześniej wstawało.
Te rzeczy możesz zrobić przy zerowych kosztach.
re
: 19 cze 2012, 18:11
autor: sojer2b
ja mam to samo podkrecilem turbo pin zrobioy wolna odma zrobiona katalizator wycinam w sobo te i myslalem na tym zeby turbo wczesniej startowalo ale jak to zrobic to nie mam pojecia bo nigdzie nie ma opisane jak to zrobic:D
jeslii ktos wie co zrobic zeby turbina wczesniej startowala to prosze o odpowiedz z gory dzieki:D
: 19 cze 2012, 19:11
autor: trepek
Po pierwsze to mały silniczek o pojemności 1.6. Po drugie to komora wirowa.
Jak chcecie mocy od samego dołu to pompa 12mm od dostawczaka, będzie palił jak dostawczy i rwał do przodu od samego dołu
Co kto woli. Ale o spalaniu 5-6l można zapomnieć.
: 19 cze 2012, 21:07
autor: Fighter001
Prosty sposob suszarka ze zmienna geometria i z dolu auto zaczyna jechac
: 19 cze 2012, 21:51
autor: spawacz
Conajmiej 10 z fala TDI najlepiej de110 + VNT , spalanie bedzie umiarkowane a kop bedzie jak zloto z dolu.
: 01 lip 2012, 12:35
autor: sojer2b
no to juz wiem przynajmiej na co zbierac:D
