[b3 1.6TD] Modyfikacje - jak poprawic osiągi?
: 15 sty 2007, 15:01
autor: daro
[/code]jak poprawic osiągi mam silnik 1.6 Tdi
: 15 sty 2007, 15:39
autor: mrx1983
TDi czy TD ? Jak TD to proponuje zalac olej rzepakowy,testowane na golfie 1,6 TD zasuwa na tym jak wsciekly,tylko musisz zrobic mieszanke pol na pol z ropa
: 15 sty 2007, 15:40
autor: foxbat
1. Jedź na hamownię
2. Po wyniku z hamowni ustal co w silniku trzeba naprawić aby znów miał fabryczne osiągi.
3. Po remoncie silnika pojedź znowu na hamownię żeby dowiedzieć się czy remont odniósł skutek.
Re: jak poprawic osiągi
: 15 sty 2007, 16:28
autor: cobra
daro pisze:[/code]jak poprawic osiągi mam silnik 1.6 Tdi
wywal katalizator, o ile jeszcze siedzi
dałoby radę zwiększyć kopa poprzez zwiększenie dawki paliwa na pompie wtryskowej
coś pewnie pomogłoby zamontowanie IC
a tak w ogóle to doprowadź autko do seryjnych osiągów:
wymień filtr powietrza, paliwa, końcówki wtryskiwaczy, perfekcyjnie ustaw kąt wtrysku i zalewaj dobrym ON - Verva, Shell, BP, sprawdź czy turbina jeszcze dmucha, wyczyść dolot z syfu
: 16 sty 2007, 13:46
autor: FranoF1
niema lepszej opcji
:mrgreen: swap...na 1,9 TDI
Re: [80 B3 1,6TD] jak poprawic osiągi?
: 29 mar 2007, 19:37
autor: grzesiek.sz
masz intercooler ??
ten silniczek jest podatny zwiększanie mocy najprosciej mówiąc zwiekszenie cisnienia doładowania turbiny i dawki paliwa
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... sc&start=0
tutaj widzisz co można na maksa z niego wyciągnąć
: 28 kwie 2007, 15:53
autor: Vision
przedmówca ma rację ja też będę podkręcał swoją 1.6 td dolot średnica i stożek wylot, turbo skręcić ale nie rób tego bez zegara pin na pompie przestawić no i ic ja mam na dotarciu ale jurz niedługo
[ Dodano: 2007-05-05, 08:35 ]
ten film to kolo jest na tym forum'' ventil'' pisze co i jak moc szacuje swego golfa na 100-110 KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
[ Dodano: 2007-05-05, 08:37 ]
warto tam pczytać
