[coupe] air-ride
: 24 paź 2012, 19:19
autor: rafalaudi1
Witam,
Zaciekawiła mnie budowa air-ride w coupe. Ogólnie efekt jest kozacki i ciekawią mnie koszty takiej przeróbki oraz jej wykonalność szczególnie z tyłu w coupe.
Czy ktoś przymierzał się do takich prac?
Jak po kolei się za to brać?
Jak rozumiem to ciśnienie w poduchach to +/- 4 bary.
Czy są jakieś obawy przy szybkiej jeździe?
Czy ktoś może spisać listę części i to co jest do wykonania?
Proszę o rady i sugestie.
: 24 paź 2012, 19:58
autor: VinCe
przeróbka przednich kolumn na krótsze wkłady zeby sie jakoś położył, seryjny amor jest za długi
okucia poduszek przód i tył
poduszki 4 szt
zawory. min. 2 szt (zelezy od rodzaj zaworów)
kompresor
butla
odpowiednie złączki, zależnie od pomysłu na cały system
przewód do powietrza
manometry
przyciski do sterowania
przekaźniki
kilo przewodu elektrycznego
to tak na szybko. koszty nawet jak sie robi samemu wcale nie są niskie, chyba ze ma sie dostęp do tokarki, materiału to wtedy mozna przyoszczędzić troche na kosztach. ale kosztów reszty nie przeskoczysz. ja nie liczyłem ile mnie to wyszły graty ale spokojnie ponad 3000pln.
: 25 paź 2012, 06:53
autor: Mabrothrax
Najlepiej zaopatrzyć się najpierw w gwint. Bo to trochę roboty odejmuje. Później rubeny z okuciami i to co napisał powyżej VinCe. Info na temat cen i gratów masz tutaj -> www.airride-system.pl.
