[b4 2.6 ABC] Modyfikacja - wymiana kolektora na metalowy
: 15 wrz 2007, 23:46
autor: boskijacek447
Orientuje sie ktos czy jest realne wstawić metalowy kolektor z 2,8(czy wszystkie 2,8 maja metalowy kolektor ??) do 2,6 to byłoby dobre rozwiażanie przy jeździe na LPG
Tylko ni episzczie żeby załozył sekwencje bo wiem o tym że to lepsza instalacja ale droga ;/ a na moim blossie też dobrze jeździ
: 17 wrz 2007, 01:51
autor: hołard
Wszystkie 2,8 miały metalowy. Z tego co słyszałem/czytałem to 2,6 po takiej wstawce źle śmiga, zamula itd. W 2,8 było skracanie dolotu czego komp w 2,6 nie obsługuje, więc to raczej marna opcja. Sam nie zmieniałem bo nie mam lpg więc poczekaj na opinie tych co zmieniali, ale wątpię by się ktoś taki tu znalazł
poczytaj to
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... or&start=0 może coś ci pomorze. Pozdrawiam
: 17 wrz 2007, 20:09
Dzieki hołard
dokladnie opisali temat tego kolektora i jakoś cienko widze tę zamianę
chociaż w ABC też w środku kolektora jest taki przesuwny plastik z kanałami powietrzymi więc i on peweni coś zmienia charakterystyke silnika
Chociaż wpczekam jeszcze trochę na opinie madrzejszych ode mnie
: 18 wrz 2007, 02:01
autor: hołard
W 2,6 ten plastik (jeżeli myślimy o tym samym
) nie jest przesuwany, np u mnie ten środek, te środkowe kanały się odkleiły od tych zewnetrznych i trzeba było zgrzewać
: 18 wrz 2007, 20:51
to wiele wyjasnia moje pewnie też sie odkleiły heh...
a pod względem mechaniczym kolektor z 2,8 da sie pryzpasować do 2,6 chodzi mi czy sie zmieści i śruby bedą pasować ??
: 19 wrz 2007, 21:04
autor: MARCiN
czy ktos ma foty kolektora w ABC jak wygląda w środku u mnie taki kwadratowy plastik jest wsadzony jakby luzem w kolektor podnosiłem go rękom od strony przepustnicy jak jest u was
: 19 wrz 2007, 22:21
Interesujace Ciez djećia są w linku podanym przez kolege hołard kilka postów wyzej
u mnie ta platikowa puszka zostałą juzw wyjęta i autko dobrze smiga
a ja dalej prosze o jakąś podpoiwedź w sparwie tego kolektora czy da sie go mechanicznie przypasować z 2,8 do 2,6 ??
