[A4 1.9 TDi AHU+] Zmiana wtrysków a chip
: 11 mar 2013, 13:01
autor: Tozio
Witam. Mam pytanko. Ogólnie mam autko jak w temacie. AHU+ czyli wsio standard oprócz zmienionego softu, braku kata i wywalonego EGR'a. Jaka moc i ile niutonów nie mam pojęcia bo taki kupiłem. Ale w porównaniu z seryjnym AHU różnica jest dość spora
A że "w miarę jedzenia apetyt rośnie" to wiadomo że chciałbym więcej mocy. Myślę o zmianie wtrysków na wydajniejsze np od AFN'a. Tylko co później z zawirusowanym już chipsem? Jakieś korekty softu są konieczne? Czy przyrost po wymianie wtrysków będzie odczuwalny bez ingerencji w już zawirusowany soft?
: 11 mar 2013, 13:13
autor: andi77
Tozio, Odezwij się do kolegi Munior lub Kostrz.
: 11 mar 2013, 14:28
Tozio, _uwaga
: 11 mar 2013, 14:43
autor: Ganimadeus
Wszystko też chyba zależy pod jakie wtryski jest pisany chips ;]
: 11 mar 2013, 16:42
autor: Tozio
Cholerka no nie wiem właśnie pod jakie wtryski był pisany.. Znając życie to pewnie pod oryginalne Ahu'owskie
: 11 mar 2013, 16:58
autor: Krzysiek 84
Zagadaj z Kostrzem, ogarnie Ci soft i czasem ma na stanie wtryski, bierz te od AEL i chips pod te wtryski i bedziesz pan zadowolony <ok>
Jak masz juz jakis soft tam , to Ci go poprawi pod wydajniejsze wtryski.
: 11 mar 2013, 17:10
autor: Tozio
Napisałem już do Kostrza co z tym fantem zrobić
czekam na odp. Martwi mnie tylko to że pewnie będę musiał zrobić wylut kości bo nie ma podstawek i zostane bez auta
: 11 mar 2013, 18:36
autor: Mortiis
Tozio kup drugi ori komp i podeślij do Kostrza, ja tak robię jak zmieniałem soft chwile jeździłem na ori a u Ciebie pojeździsz na tym co masz wyślesz ori do chipsa ale i tak najlepiej jak byś u niego się stawił osobiście wtedy wszystkie korekty masz na miejscu
: 11 mar 2013, 19:00
autor: Tozio
Czekam narazie na wiadomość od Kostrza. Ale chyba zrobię tak jak mówisz. Stawiłbym sie u niego osobiście ale nie ma za bardzo kiedy ze względu na prace
: 11 mar 2013, 20:20
autor: matek10912
Odnosnie kupna kompa drugiego ori to mysle ze nie bedzie potrzeby bo z tego co sie orientuje to mostrz zapewne ma na stanie juz takowego kompa. Wystarczy ze przysle ci z chipem a ty mu odeslesz swoj i po klopocie
