[B4 ALL] Owijanie kolektora
: 08 cze 2013, 08:50
autor: alus
Witam,
Zastanawiam się nad owinięciem kolektora wydechowego bandażem bazaltowym, chodzi mi o zmniejszenie emitowanego ciepła pod maską. Po owinięciu spaliny będą gorętsze przez co będą szybciej wydostawać się na zewnątrz, ale pytanie jest takie czy nie zaszkodzi to sondzie? Nie mam katalizatora, więc nie mają się gdzie dopalić i czy orientujecie się może o ile podniesie się temperatura spalin?
: 08 cze 2013, 12:59
autor: shellah
zależy od bandaża i ile go nawiniesz na kolektor.
W silnikach wyczynowych gdzie temperatura w komorze jest bardzo wysoka ten patent się sprawdza ale w ABK??
Wg. mnie patent tylko po to abyś ty wiedział że tam jest a tak naprawdę żadnej różnicy raczej nie będzie.
: 08 cze 2013, 13:04
autor: Leo
nie ma sensu. totalnie.
: 08 cze 2013, 13:09
autor: PuSzEk
a co myślicie o takim pateńcie przy V-ce?? jak wiadomo te silniki lubią chłodniejsze powietrze
: 08 cze 2013, 14:44
autor: sagem
Bez sensu w V6 tak samo jak w ABK. W żadnym seryjnym aucie to nie ma sensu, a bardziej potrzebne do obniżenia ogólnej temperatury pod maską z racji np. stożka.
: 08 cze 2013, 15:53
autor: alus
shellah, ja nie myślę o tym, z powodu wzrostu osią, tylko tego, że poprzedni właściciel zamontował stożek i wywalił puchę i teraz zaciąga mi ciepłe powietrze, robiłem osłonki z blachy itd, itp, ale brzydko wyglądają i teraz właśnie sobie pomyślałem, czy by bandaż nie załatwił problemu i przy okazji ładnie wygląda
: 08 cze 2013, 16:40
autor: shellah
to wywal stożek, wstaw puchę i zmień wkład na bawełniany np K&N. Wyjdą podobne pieniądze co kupno dobrego bandaża
: 29 lip 2015, 10:26
autor: brabus124
Ogólnie jeśli chodzi o owijanie kolektora bandazem w wolnossacych silnikach a tym bardziej seryjnych nie ma sensu. Ale przy turbo - sprawdza się. Ja mam owiniety kolektor, gorącą muszle i kawałek portek w 1Z i jest dobrze. Wcześniej dużo bardziej grzał mi się kolektor ssacy od wydechowego, teraz nie występuje coś takiego. Razem z Fmic robi bardzo dobrą robotę, więc przy trochę wiekszych modach polecam
