Strona 1 z 4
[b4 2.0 ABT] Swap na 1.9TDI
: 03 sty 2014, 22:36
autor: Andrju
Otóż wpadł mi do głowy pomysł swapu mojej 80.
Problem w tym że posiadam benzyne + lpg 2.0 a swapa chcialbym zrobić na 1.9tdi z vw b5fl
I tu pytanie czy jest sens? I czy jest to w ogóle wykonalne?
Uprzedzając że to głupi i za drogi pomysł powiem że koszty żadne bo wszystko posiadam z poprzedniego samochodu, jedyne koszty to ewentualna robocizna o ile jest taka opłacalna/
Co o tym sądzicie?
: 03 sty 2014, 23:01
autor: kamsta
Wciągasz benzynę wraz z sterownikiem i instalacja. Skrzynia i półosie wsadzasz 1.9 tdi z wiąchą do sterownika, sterownik i skrzynia również z diesla. Cały układ wydechowy i jeździsz. Koszta tak do 1500 myślę że dało by radę. Ale niech się inni jeszcze wypowiedzą.
: 03 sty 2014, 23:05
Jak masz całego sprawnego dawcę w postaci tego samego modelu to niemal najprostszy swap do wykonania.
Tylko znaleźć kogoś kto to przełoży w rozsądnych pieniądzach albo samemu zakasać rękawy.
: 03 sty 2014, 23:39
autor: Andrju
dawca to vw passat b5fl...
: 04 sty 2014, 00:33
To taka przekładka raczej zawęzi grono osób które chciałby się tego podjąć więc i cena skoczy.
To chyba będziesz musiał pokombinować w przegubami jak chcesz przerzucić skrzynię. Ale raczej będziesz musiał bo na skrzyni od benzyniaka dieslem nie będzie zbyt wygodnie jeździć.
Nawet skrzynia od TDI montowanego w audi 80 nie podejdzie do przegubów ABT.
Nie wiem czy też zwrotnic nie trzeba będzie wymieniać.
Może kiedyś pojawi się tu ktoś bardziej kompetentny w tej to powie co i jak. Albo poszukaj bo pamiętam że ktoś dokładnie opisywał co do czego podejdzie.
Jakbyś potrzebował pomocy w podłączeniu elektryki do śmiało pisz do mnie.
: 04 sty 2014, 11:23
autor: Andrju
Aha dzięki za odpowiedź
A możesz polecić kogoś kto się zna dobrze na swapach?
: 04 sty 2014, 11:35
Np. użytkownik
chmiel25 jego możesz zapytać co zrobić z półosiami/przegubami albo poszukaj jego postów bo pamiętam że kilka razy komuś wyjaśniał bardzo dokładnie.
Może później dam linki do działu moje audi itd. bo tam było kilka swapów.
: 04 sty 2014, 18:42
autor: audki
O ile się nie mylę masz silnik AVB?? i skrzynie FHN?? jeśli tak to pasują pol osie z 1,9 TDI z 80 także spokojnie ci to podejdzie jeśli jest tak:) gorzej będzie z kablami bo to zabawy dużo:)
: 04 sty 2014, 23:55
autor: Andrju
Silnik tak jak w temacie ABT a swap to 1.9tdi z passata b5 fl
: 05 sty 2014, 00:18
Koledze wyżej chodziło o to, że możesz dać półosie od 80tki TDI do skrzyni z tego passata. Bo sporo osób wsadzało do 80tki tdi skrzynie od B5tek (A4/Passat oznaczenie podał kolega wyżej). Tylko pozostaje kwestia że pewnie zewnętrzne przeguby z 80tki tdi nie pasowałby do zwrotnic z ABT. Chyba że da się wsadzić zewnętrzne przeguby ABT na półosie z 80tki tdi.
Zresztą z lublina kolega
masrepus chyba swapował ACK zamiast ABC oraz kolega
mabrothrax AEBa zamiast ACE. Jak poważnie myślisz nad swapem i masz parę tysięcy na operacje to możesz próbować się z nimi kontaktować, może pomogą / wskażą ludzi którzy to ogarną.
: 05 sty 2014, 10:00
autor: audki
Andrju pisze:Silnik tak jak w temacie ABT a swap to 1.9tdi z passata b5 fl
wiem kolego mówiłem o pasku
zwrotnice są takie same w ABT i 1Z wiec pół osie powinny podejść bez zmiany zwrotnic. Także nie powinno być problemu z włożeniem.
: 06 sty 2014, 18:23
autor: specu
Bak trzeba też zmienić
Jak już to szukałbym 1.9TDI na VP a nie PD.
: 07 sty 2014, 09:44
autor: chmiel25
Skoro zostałem wywołany to moge udzielić info.
Pd z passata pasuje w miarę OK.
Łapa od strony kierowcy do przespawania ( patrz temat Mrozoo, Słonik )
Skrzynia jak 5 biegów to pasuje P&P jedynie kompletne półoski od B4 TDI.
Wysprzęglik zostaaje ori z B4.
Elektryka do odpalenia silnika to 3 przewody, ale zabawa zaczyna się z wiązka od pompy paliwa, obrotomierzem i kilkoma czujnikami. Ale to zwyczajnie czasochłonne.
W zbiorniku musisz przełożyć pompa paliwa od Passata i pasuje P&P w miejsce benzynowej. ( Jeśli jej nie zmienisz rozwalisz szybko silnik) Zostaje ci tylko sprawa intercolera. Ori z B4 jest za mały wiec musisz zaklądać zderzak od S2 lub ciać swoj pod wiekszy Najlepiej pasuje od Mondeo 2.0 TDCI. Wieksze to albo chinol lub od Iveco daily.
Wydech do przeróbki.
Czas około miesiąca i licz około 2/3 tys na zrobienie tego mimo iż posiadasz silnik i skrzyie.
Pozdro
: 07 sty 2014, 17:27
autor: Andrju
Dzięki za szybkie i pomocne odpowiedzi
jak zacznę modzić to będę wstawiał fotorelację
: 06 mar 2014, 19:18
autor: knychu11
Witam, też zaczyna mi chodzić po głowie taka podmianka silnika tylko u mnie aktualnie siedzi 1z.
Czyli ogólnie patrząc po cenach silników PD to chyba lepiej jest kupić anglika i wtedy mamy pewność ze mamy każdy drobiazg potrzebny do zamiany silnika czy nie ma aż takiej tragedii aby ogarnąć ten mod?? Głównie właśnie chodzi mi o elektronikę i czujniki
