wymiana silnika [1.6td] na [1.9 td]
: 05 mar 2014, 18:27
autor: krzychu94
witam mam pytanie czy istnieje mozliwosc wymiany silnika na cos mocniejszego ? :mrgreen: mam 1.6td a chcial bym cos mocniejszcego
pomóżcie
: 05 mar 2014, 18:31
autor: Radek_ER19
Możliwośc istnieje zawsze <ok> liczą się chęci i PLN'y <ok>
: 05 mar 2014, 18:40
autor: krzychu94
a około ilu pln potrzeba ?:D
[ Dodano: 2014-03-05, 18:54 ]
i jeszcze jedno pytanie
huczy mi skrzynia biegów podczas jazdy
olej jest . Jaka moze byc przyczyna ?
: 05 mar 2014, 19:00
autor: Radek_ER19
to zależy co chesz włożyc , jezeli ten silnik co piszesz 1.9 td , to kwestia kupienia dobrej jednostki , do tego nowy rozrząd, uszczelniacze, płyny oleje itp. popatrz sobie po silnikach, zlicz graty i mniej więcej będziesz wiedział ile potrzeba <ok> wiadomo że jakies przeróbki tez czekac Cię będą i ukryte koszta. Ale tego nie jestes w stanie zliczyc w 100% <ok>
[ Dodano: 2014-03-05, 19:03 ]
krzychu94 pisze:a około ilu pln potrzeba ?:D
Albo łożysko oporowe albo ułożyskowanie wałków w skrzyni biegów
: 05 mar 2014, 19:04
autor: krzychu94
okej dzięki:D a co do tej skrzyni miał bys jakis pomysł czemu moze tak huczeć ?
: 05 mar 2014, 19:05
autor: Radek_ER19
ale ona huczy tylko podczas jazdy czy na postoju też jak wrzucisz luz i puścisz sprzęgło ?
: 05 mar 2014, 19:12
autor: krzychu94
tylko podczas jazdy
: 05 mar 2014, 19:13
autor: Radek_ER19
to może to nie skrzynia tylko któreś łożysko koła :-|
: 05 mar 2014, 19:19
autor: krzychu94
skrzynia bo jak jade a wcisne sprzegło to wszystko sie uspokaja
: 05 mar 2014, 19:22
autor: Radek_ER19
no to jeżeli na postoju nie słyszysz żadnych szumów to pozostają łożyska w skrzyni - poprostu się wyeksploatowały...
: 05 mar 2014, 19:25
autor: krzychu94
okej dzieki
to na czasie bede rozbierał naprawiał
: 05 mar 2014, 19:48
krzychu94, _uwaga
: 07 mar 2014, 18:19
Może podkręć swojego, wiele osób z 1,6td wyciskało niezłe moce.
https://audi80.pl/zwiekszenie-mocy-1 ... t24574.htm
: 24 gru 2014, 20:24
autor: qter
Witam. Mam pytanie czy aby posadzić silnik 1.9TD AAZ na sankach w Audi B3 trzeba dorabiać łapy czy może podpasuje z czegoś? Myślałem nad łapami z 1.9D 1Y ale nie wiem czy to sie uda.
: 11 sty 2015, 22:45
autor: Pozor
ale przecież to są te same słupki więc w czym problem ? 1,6 a 1,9 się różni tylko pojemnością
i ma nieco mniejsze kanały w silniku , A tak kwestia swapa polega na zasadzie P&P
