[B3 1.8 PM] Stożek w mojej 80 :D
: 18 wrz 2014, 17:01
autor: Wasiul
Długo już myślałem jak coś takiego wystrugać :D i się udało , efekty dźwiękowe sa fajne :)
: 18 wrz 2014, 17:20
autor: GerB3
Wasiul pisze:efekty dźwiękowe sa fajne :)
A poza tym?
Ja w tym samym silniku dałem wkładkę, doprowadziłem zimne powietrze zza lampy, jeszcze owinę dolot taśmą termiczna - efekt jest taki ze auto stało sie dynamiczniejsze i elastyczniejsze na każdym biegu, moment poszedł trochę w dół i generalni jeździ jakieś 2X lepiej jak na normalnym dolocie z fabrycznym prawie nowym filtrem papierowym.,
U Ciebie nie ma ani dolotu zimnego powietrza, ani stożek nie jest odgrodzony od ciepła z kolektora - a uwierz mi że jest tam ciepło i to wszystko zasysa stozek. Pomyśl też nad oil catch tankiem, ja zbieram materiały na niego.
: 18 wrz 2014, 17:27
autor: Wasiul
dopiero co to poskładałem popracuje jeszcze nad odgrodzenie, a dolot zimnego powietrza jest bo wyciąłem w tym plastiku za lampą duży otwór i jak dmuchniesz pod kierunkiem i przyłożysz rękę to czuć jak dmucha więc w czasie jazdy dmucha srogo na pewno i to perfidnie w stożek :)
: 18 wrz 2014, 22:11
autor: king86
A dlaczego kolektor dolotowy jest mokry ?
: 20 wrz 2014, 16:38
autor: Wasiul
właśnie też to cały czas rozkminiam ,ale najbardziej obstawiam ze to jest olej , ale jak patrzę to niby z pod pokrywy nie nie cieknie .
: 22 paź 2014, 14:51
autor: itor
GerB3 pisze: generalni jeździ jakieś 2X lepiej jak na normalnym dolocie z fabrycznym prawie nowym filtrem papierowym.,
lol, tylko patrzec jak Audi zglosi sie do ciebie po ten patent :mrgreen:
: 23 gru 2014, 21:50
autor: kylo40
GerB3, Zapodaj fotę tego zimnego dolotu
: 25 gru 2014, 02:05
autor: max7200
GerB3 zapodaj jakieś fotki może sam coś podobnego wykombinuje bo moja "babcia" jest troche zamulona i chce jakoś zrobić żeby była dynamiczniejsza :-)
: 27 gru 2014, 12:28
autor: GerB3
Nie ma foto ale genralnie to trzeba usunać w PM tego "rogala" i poprowadzić dolot bezpośrednio od lampy od razu do obudowy filtra. Ale podstawa to i tak wkładka sportowa zamiast zwykłego filtra :)
A co do NE to ja bym jeszcze trochę zapłon przyspieszył :)
: 28 gru 2014, 16:37
autor: 123krzysiek123
U siebie filtr stożkowy oddzieliłem od silnika blachą z kwasówki, tylko że w ABK
Ładnie wygląda i spełnia swoje zadanie <ok>
: 29 gru 2014, 20:00
autor: max7200
w pięknym stanie masz silnik :)
zapłon przyspieszony bo wczesniej to muł że ciężko do 100 miał się rozbujać :)
masz może w posiadaniu na zbyciu ten plastikową obudowę akumulatora?:)
a może ktoś wie z jakiego samochodu zaadoptować tą obudowe na gaznik co na 3 sruby jest zakręcana ?
