Swap AAN 2.2 Turbo w B3
: 17 lis 2014, 19:57
siemka, możliwy jest swap z 1.8 S na AAN 2.2 Turbo ?? i jak by to wyglądało jak jżuż ?
Możliwy, wykonalny, kwestia pieniędzy.arek115@op.pl pisze:siemka, możliwy jest swap z 1.8 S na AAN 2.2 Turbo ?? i jak by to wyglądało jak jżuż ?![]()
W komorze b3 jest tyle samo miejsca co b4, więc w nic nie przeszkadza, można mieć budę R5 i sadzać na łapach bądź na sankach, jak kto woli.arwam pisze:aldi, nie wiem jak z elektroniką ale mam też R5 doładowane, w prawdzie diesla ale w dieslu masz jeszcze mniej miejsca niż w PB dlatego że masz dodatkowo napęd pompy wtryskowej nad skrzynią biegów, i to właśnie ten element sporo utrudnia.
Duży icek wchodzi pod większy zderzak, można zawsze wrzucić zestaw z S2 i będzie beż żadnego cięcia IC nawet na 500kunia.arwam pisze:myślę że jedynie aż tak dużego Ic się nie upchnie bez cięcia i spawania, można dać niceo mniejszy za zderzakiem od S2, lub dać zderzak al'a RS2.
tak jak wyrzucisz aku z pod maski, mi chodziło o opcję minimum cięcia w blachachsagem pisze:W komorze b3 jest tyle samo miejsca co b4, więc w nic nie przeszkadza, można mieć budę R5 i sadzać na łapach bądź na sankach, jak kto woli.
Gdzie tam ciąć, wystarczy roznitować.arwam pisze:sagem napisał/a:
