[80 cabriolet 2.8] AAH tuning co to za wynalezek
: 03 sty 2015, 23:27
autor: Boberro
: 04 sty 2015, 08:54
autor: Rychu82
o prosze...u siebie powiekszałem tę małą przepustniecę a tu zrobil gorna i dolna...oczywiscie te 15KM wiecej po takim zabiegu to miedzy bajki mozna wlozyc.....ale coś czuć, szczególnie z dołu
: 04 sty 2015, 13:11
autor: bloku
Rozwiert przepustnicy poprawi tylko i wyłącznie niuty. Na rumakach nie powinno się odczuć. Ale aby to było choć trochę skuteczniejsze, trzeba zbudować dolot o odpowiedniej długości i pojemności. A skoro ruszamy dolot i dajemy więcej powietrza i szybciej...to warto zagwarantować więcej paliwa i porpawić mapę. Zysk w granicach 10-12KM za to bardziej odczuje się elastyczność silnika. Po zastosowaniu porządnego układu wydechowego zysk może dojść do 20KM...czyli powrót do serii
(taki urok AAH)
: 04 sty 2015, 18:25
autor: Rychu82
u mnie jest poprawa bez ingerencji w dolot...AAH jest na przepływce i lambda tez dolewa paliwa zeby mieszanka byla stechiometryczna wiec w mape nie trzeba ingerowac. bloku, popraw sobie podcisnienia zeby ci skracanie dolotu dzialalo jesli masz zanik 20KM...chyba, że masz jakiegos na prawde wyszukanego gruza ?
: 04 sty 2015, 18:28
autor: bloku
Nie nie...ja mam 40V obecnie. Ale w moim AAH wsio działało. Sonda jak i przepłwyka podlewają tylko do maksimum wydajności wtrysków. Mojego ładnie dolewało więc był zdrowy. Ale poprawienie wydechu i dolotu nieznacznie poprawił moc jednak miało wpływ na elastyczność.
: 04 sty 2015, 19:04
autor: Rychu82
to skąd te informacje ze AAH brakuje 20KM do serii ? po podrezaniu przpustnicy o pare milimetrow wtryski raczej nie "skonczyly sie" nie w silniku z tamtych czasow..
: 04 sty 2015, 19:06
autor: bloku
20KM to tam ucieka przez rozjechany rozrząd, zużyte pierścienie przez kijowy olej. Po remontcie taka Vka na dobrych olejach i używana z głową trzyma moc minimum 100kkm - warto poczytać na germańskich forach jakie cuda robią. Z AAH 220KM nie zmieniając flaków w N/A to już ładny wynik.
: 04 sty 2015, 19:19
autor: Rychu82
ta, widzialem manual... glowice trzeba zdjac i rozebrac i woreczek kasy miec...albo doswiadczenie
: 04 sty 2015, 19:20
autor: bloku
Jakieś 20k PLN aby taki wynik uzyskać. Oraz mieć głwoice w zapasie
: 04 sty 2015, 19:21
autor: Rychu82
ale ta przpustnica za 100ojro...czy sie oplaca....mysle ze efekt conajmniej 3x lepszy niz wkladka filtra za 200...wiec moze warto...samemu tak ladnie nie wyjdzie (wizualnie)
