Modyfikacje filtru powietrza.
: 04 lip 2015, 13:25
autor: kalileusz
Witam ostatnio nęka mnie myśl czy jest możliwość zamontowania zamiast standardowego okrągłego filtra czegoś takiego tylko za cholerę nie wiem czego szukać.
http://static4.depositphotos.com/102917 ... Filter.jpg
http://g1.infor.pl/p/_files/244000/1_silnik_4.jpg
: 04 lip 2015, 14:19
autor: !StaSiu
Customowa obudowa jedynie Cie ratuje.
: 04 lip 2015, 14:23
autor: maciek889
Zdobyć takie filtr z górną pokrywą a duł dorobić do gaźnika.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ca ... e&_sacat=0
: 05 lip 2015, 22:02
autor: kalileusz
Dziękuje za pomoc, bez was bym zginął szukając
coś poszukam choć nie uśmiecha mi się ciągnąć tego z ebay'a, a macie jakiś pomysł jak dorobić dół?
: 05 lip 2015, 22:20
autor: maciek889
kalileusz pisze:coś poszukam choć nie uśmiecha mi się ciągnąć tego z ebay'a, a macie jakiś pomysł jak dorobić dół?
Wyciąć okrągły kawał blachy dociąć po zewnętrznej do filtra w środku otwór na gaźnik. Albo zrobić miks dodatkowej blachy z tą która byłaby w zestawie.
Jedynie kwestia czy to zmieści się pod maską bo może trzeba będzie dospawać w tej dolnej blasze uskok aby gaźnik wszedł do środka filtra jak w fabrycznej obudowie filtra.
: 06 lip 2015, 22:29
autor: kalileusz
Ok, mam tydzień wolny spróbuje ogarnąć temat tak jak mówisz samemu, a sam filtr powietrza muszę wsadzić ten "sportowy" czy zda egzamin zwykły tylko z częstszą wymianą?
: 06 lip 2015, 22:53
autor: maciek889
Właśnie sportowy wymaga więcej troski bo trzeba go myć i impregnować aby właściwie filtrował powietrze.
Jak ci nie szkoda obudowy filtra to może pociąć swoją obudowę może wystarczy tylko spód to być nie musiał kombinować z dopasowaniem do gaźnika.
I bez obudowy filtra będziesz miał efekt filtra stożkowego czyli muczenie z pod maski przy otwarciu przepustnicy.
: 07 lip 2015, 13:49
autor: kalileusz
Dziś po wstępnych przymiarkach dochodzę do wniosku, że może i udało by się zrobić to samemu ale wychodzi to mało estetycznie przez co skłaniam się do zakupu obudowy koszt nieduży i ją przerobie więc zobaczymy
