[B4 1.9 1Z] Jaki wałek
: 07 wrz 2015, 22:22
autor: nowak
Mam pytanie jaki wałek rozrządu do 1.9TDI 1z od SDI proszę o konkrety...
: 07 wrz 2015, 23:14
autor: Krzysiek 84
028E
Pierwsze 1Z tez miały ten wałek, więc możesz szukać od tych na Boschu gdzie miały jednospręzynowe wtryski bo tam napewno był.
: 13 wrz 2015, 10:25
autor: _Dave
http://www.fotem.pl/show/full/2910c1273 ... fc9ea72291
ps. brakuje ci TAGÓW w tytule tematu :p
wg tego co pisza po innych forach itp do seri to bez celowe jest
: 25 paź 2015, 23:44
autor: Wodz
Tak jak kolega pisał wyżej 28E lub 38E.
_Dave pisze:wg tego co pisza po innych forach itp do seri to bez celowe jest
Hmmmm, czy ja wiem. Testowałem w "tatowozie" 80B4 z 1Z pod maską.Delikatnie się poprawiła elastyka silnika z niskich obrotów,po dołożeniu wtrysków z AFN-a poprawiła się ona dość znacznie.Od razu podkreślam nie jest to jakiś wielki przyrost niutka i "kunia".Za to przy dalszym modzeniu przyrosty są już znaczne,mam je potwierdzone na wykresach z obciążeniówki.
Pozdrawiam.
: 28 paź 2015, 07:01
autor: _Dave
czyli wychodzi na to co mowilem - jestem sceptyczny bo tematow jest wiele ale nie widzialem jeszcze na to dowodu :p
-Dave.
: 05 gru 2016, 11:14
autor: brabus124
Czym bardziej silnik jest wysilony i większą ma moc tym większe będą przyrosty mocy, wałek 28E występował w SDI i 1Z na osprzęcie BOSCH
: 07 sty 2017, 20:45
autor: KamazWSA
Czyli 28e to 1,9 wolnossące tylko z których vagow? Polo caddy Ibiza?
: 08 sty 2017, 23:56
autor: brabus124
SDI z metalową, czarną pokrywą zaworow. Podobno 28H ma identyczne krzywki jak E i tez wystepowal w SDI.
