[b3 1.8 DR] Modyfikacje - jak zamontować stożkowy filtr-LPG
: 15 lis 2007, 19:24
autor: SZELA
Witam. Chciałbym wiedzieć czy da rade zamontować stożkowy filtr powietrza w moim audi. Problem w tym,ze mam gaźnik i nie wiem jak zamontować stożek bo nie ma tam miejsca (nad gaźnikiem jest duża okrągła obudowa filtra. Aha i jaesli się da to jaki najlepiej kupic?
: 15 lis 2007, 20:14
autor: homer
nie da sie tz nie ma dedykowanych zestawow, proponuje poszukac dedykowanej wkladki i tyle ja np do mojego ABT tez szukam pozdro <ok>
: 15 lis 2007, 20:37
autor: SZELA
Tzn,że też taki okrągły filtr tylko,że jakiś spocjalny?
Dziękuje i pozdrawiam
: 15 lis 2007, 20:53
autor: MorajB4
Da sie to zrezać
jestem w trakcie realizacji fotostory bedzie niebawem. Wszystko opisze o i jak zrobić. Ale dodam ze Sożek i LPG (podobno) nie idą w parze, jesli juz coś wymyślisz to pamietaj długość dolotu musi być taka sama jak fabryczna.
: 15 lis 2007, 21:24
autor: homer
a wlasnie wpadlem na tego posta przyznam szczerze ze od stycznia szukalem i dopiero dzis sie dowiedzialem ze sie da (czlowiek cale zycie sie uczy) storze + LPG to mozesz miec problmey jedz odrazu na regulacje bo bedzie inna dawka powietrza a wklad sportowy do filtra to taki okragly tylko z iwkerza przpustowasia wkladasz go zamiast seri i chuzai na juzia <ok>
: 16 lis 2007, 07:36
autor: SZELA
Wielkie dzięki chłopaki
MorajB4 czekam na fotostory a jakbym nie podołał :oops: :
to skorzystam z rady homera.
: 18 maja 2008, 01:56
autor: mavverick
MorajB4 pisze:Da sie to zrezać
MorajB4 :roll: Czekamy, ja kupilem swoja niunie z filtrem ale wstyd wkleic zdjecie jak to jest zrobione, ruła i taśma
, ciarachy
Chciał bym tam K&N wsadzić! :mrgreen:
: 18 maja 2008, 02:05
autor: Krycha
: 18 maja 2008, 02:16
autor: mavverick
Dziekuje
: 18 maja 2008, 13:58
autor: Selfish
homer pisze:dopiero dzis sie dowiedzialem ze sie da (czlowiek cale zycie sie uczy) storze + LPG to mozesz miec problmey
Jak zakładasz LPG na gaźniku to dolot masz tłamszony. Rura idąca od plastikowej obudowy prawego reflektora, zostaje odłączona i zgięta do dołu żeby nie zasysać za dużo powietrza. Stożek i LPG to za dużo powietrza i co za tym idzie możliwość gaśnięcia silnika przy dużych prędkościach. Coś jakbyś mocno dmuchał na palnik w kuchance, tak mi to kiedyś wytłumaczono. Ale teoretycznie wszystko się ja uwierze jak zobacze takie połączenie.
: 18 maja 2008, 14:00
autor: mavverick
Selfish pisze:homer pisze:dopiero dzis sie dowiedzialem ze sie da (czlowiek cale zycie sie uczy) storze + LPG to mozesz miec problmey
Ja mam LPG i stożek <ok> odkąd mam audusie ,,i nic przyjacielu nie gasnie! :lol: :->
: 18 maja 2008, 15:59
autor: Selfish
mavverick pisze:Ja mam LPG i stożek odkąd mam audusie ,,i nic przyjacielu nie gasnie!
Ja mam też silnik na gaźniku doładowany LPG i gazownik jak zakładał mikser to stłamsił dolot. Wrzuć jakieś fotki tutaj albo na PW. Z chęcią zobacze jak to wygląda i dopytam jak działa. Thx za info, że tak można
: 18 maja 2008, 16:33
autor: mavverick
Selfish pisze:mavverick pisze:Ja mam LPG i stożek odkąd mam audusie ,,i nic przyjacielu nie gasnie!
Tu kolega wszystko ładnie opisał.. 8-)
view...t=10086&start=0
: 18 maja 2008, 17:11
autor: ptasior1988
Ja również mam lpg i od około 5 miesięcy mam założonego stożka wystarczyło troche blachy nitownica i dużo chęci i jakoś to wszystko jeździ jedyny problem był z tym ze miałem za słaby parownik ale i to udało się rozwiązać a co do dławienia czy tłamszenia to nic takiego nigdy nie słyszałem po to reguluje się skład mieszanki na lpg zeby przy zassaniu dużej ilości powietrza silnik zasysał również gaz
: 18 maja 2008, 17:24
autor: mavverick
ptasior1988 pisze:Ja również mam lpg i od około 5 miesięcy mam założonego stożka wystarczyło troche blachy nitownica i dużo chęci i jakoś to wszystko jeździ jedyny problem był z tym ze miałem za słaby parownik ale i to udało się rozwiązać a co do dławienia czy tłamszenia to nic takiego nigdy nie słyszałem po to reguluje się skład mieszanki na lpg zeby przy zassaniu dużej ilości powietrza silnik zasysał również gaz
:shock: ptasior1988 zapodaj jakies fotki <aparat> :mrgreen:
