[ B4 2.3 20v 7a] który sterownik silnika 4 czy 2 wtyczki ?
: 25 lut 2016, 23:26
autor: snake666
Pytanie jak w temacie, po rozpiżeniu mojej b3 przekładam sobie 7a do b4.
Do tej pory miałem wiązkę z komputerem hitahi na 4 kostki, ale przez lata zbierania gratow dorobiłem się kompletnej wiązki na 2 wtyczki ( też hitahi) razem z komputerem itd.
Do przekładki jeszcze daleko ale tak się zastanawiam którą wstawić ? Jakie są różnice ?
Który lepszy ?
: 26 lut 2016, 00:48
autor: Usio20vt
lepiej dognozowalny jest młodszy na 4 wtyczki (Bosch, 167 KM) -podpinasz Vaga i masz wszystko jasno opisane co i jak.
A w starszej wersji (Hitachi ,170 KM) błedy zczytać /zdiagnozowac mozesz poprzez tylko kody blyskowe .
Były także 2 wersje przepustnic jak i silniczki krokowe.
Starsza wersja oprócz sterownika miała jeszcze inny kolektor wydechowy ( baran) i kolektor ssacy ( inne wejscie od krokowca) Ale to już zapewne wiesz
Ja miałem wersje młodszą z "91 roku. Bez problemu diagnozowałem sobie na Vagu.Dodatkowo dołozony miałem Baran i wiele innych ciekawych opcji w 7A .
Chetnie bym powrócil do 7A :-| ,ale w przyszłosci napewno sobie zafunduje skarbonkę <ok>
: 26 lut 2016, 07:47
autor: Leo
na cztery wtyczki ale musisz uważać z osprzętem, żeby nie pomieszać bo nie zadziała.
: 26 lut 2016, 14:02
autor: snake666
O przepustnicach nie wiedziałem
Zawsze mi się wydawało że ten na dwie kostki jest bosch a tu hitahi.
Zostawie hitacza na cztery wtyczki i powinno być lux
