[B4 1.9 1Z 90KM] Cieknąca rura między turbo a silnikiem 1z
: 03 kwie 2017, 09:48
autor: Dziki Beduin
Panowie , pomiędzy zimną a gorącą stroną turbiny w 1z leci na dół rurka która wchodzi bezpośrednio w blok silnika. U góry przy turbnie jest to strasznie zasyfione , jest jakiś sposób żeby ta nieszczelność ogarnąć ? nie chce tego ruszać bez konsultacji z fachowcami bo boje się żeby się całkiem nie rozleciało. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
: 03 kwie 2017, 10:09
autor: Leo
no, rozebrać, jeśli trzeba to rurkę wymienić, dać nową uszczelkę i śruby, i skręcić wszystko do kupy :)
: 03 kwie 2017, 13:57
autor: Fazziu
Dziki Beduin pisze:Panowie , pomiędzy zimną a gorącą stroną turbiny w 1z leci na dół rurka która wchodzi bezpośrednio w blok silnika. U góry przy turbnie jest to strasznie zasyfione , jest jakiś sposób żeby ta nieszczelność ogarnąć ? nie chce tego ruszać bez konsultacji z fachowcami bo boje się żeby się całkiem nie rozleciało. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
to jest spływ oleju z rdzenia turbawki, tak jak kolega wyżej napisał wymienić uszczelkę i po problemie
