[B4 1.9 1Z 90KM] lekki gwizd przy zregenerowanej turbinie cz
: 22 kwie 2017, 20:57
autor: tiger209
witam mam takie pytanie kupilem zregenerowana turbine dzisaj ja zalozylem . i po wyzej 2tys obortow slychac lekki gwizd na biegu jalowym . gdy juz auto sie zagrzeje to tego gwizdu prawie nie slychac z gory dziekuje za odpowiedz
: 22 kwie 2017, 22:02
autor: Krzysiek 84
Regenerowane czasem tak mają.
Nieszczelności nie masz nigdzie :?:
: 22 kwie 2017, 22:14
autor: tiger209
nie wszystko sprawdzalem. ale jak sie zagrzeje silnik to prawie nie slychac
[B4 1.9 1Z 90KM] Problem po regeneracji turbo
: 08 maja 2017, 22:54
autor: tiger209
Witam kupiłem miesiąc temu nowy środek turbiny koras . Wczoraj samochod stracił na mocy . Dzisiaj wyciagnelem turbine i wirnik ciezko chodzi od turbiny i się zacina i zaczela tez gwizdac .czego może być przyczyną zle zregenerowali?. Jutro wysyłam na reklamację
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-05-09, 08:23 ]
Już raz prosiłem byś nie dublował tematów a Ty dalej swoje - więcej pobłażania nie będzie!
: 08 maja 2017, 23:45
autor: szczepanek1313
Bylo to juz poruszany temat poszukaj na forum.. Generalnie chodzi o to ze regenerowane niby nowe wklady sa z chin wykonane z materialu tzw "gownolitu":) Lepiej poszukac ori uzywki ale w dobrym stanie znalesc teraz to niezle wyzwanie :) a moze sie zamieniaja na inne moze poiada ktos numery ? Sam jestem ciekawy bo moja tez sie juz konczy:)
: 08 maja 2017, 23:48
autor: Krzysiek 84
Można GT 1549s założyć , tylko wtedy trzeba też przewód z turbo do IC , oraz z przepływomierza do turbo dać od Garrett T2 , czyli zetorków gdzie był nastawnik indukcyjny i przepływomierz Bosch.
: 04 lip 2017, 00:10
autor: tiger209
Witam ponownie wczoraj założyłem turbine bo przyszła mi z reklamacji. I moje pytanie czy turbo powinna tak gwizdac. Z przodu jak stoję przy silniku to nic nie słychać . Jak się nachyle to słyszę lekki gwizdac dodaje film.
[ Dodano: 2017-07-04, 00:10 ]
Witam mógłby mi ktoś odpowiedzieć na moje pytanie
: 04 lip 2017, 12:11
tiger209 pisze:Witam ponownie wczoraj założyłem turbine bo przyszła mi z reklamacji. I moje pytanie czy turbo powinna tak gwizdac. Z przodu jak stoję przy silniku to nic nie słychać . Jak się nachyle to słyszę lekki gwizdac dodaje film.
zrob logi dynamiczne i bedziemy widziec czy wszystko z nia ok
