[Cabrio 1.9 AHU 90KM] Przeładowanie na niskich obrotach
: 23 sty 2020, 18:12
autor: Ozi402
Witam mam problem po zmianie turbo na wydajniejsze, a więc przeładowuje przy stałej prędkości np. Przy 100kmh. Przy hamowaniu silnikiem jest jakieś 0,2 bara, dopiero po wrzuceniu na luz spada. Zmieniałem dawkę paliwa, regulowałem sztangę przy turbo, n75 działa, bo przy deptaniu w podłogę nie ma błędu. Przyspieszałem i opóźniałem kąt wtrysku, a nawet zmieniałem czujnik ciśnienia doładowania w sterowniku.
Komp po chipie ciśnienie doładowania 1.38bar, wtryski 216, pompa 11mm, turbo gt1549s. Przy prędkościach od 130kmh w zwyż problem nie występuje, jak to ogarnąć?, ma ktoś pomysł? Silnik oczywiście 1.9 tdi ahu
: 23 sty 2020, 18:21
Ozi402, _uwaga
: 23 sty 2020, 23:12
autor: dzikx
jedź do tego co robił soft. niech testuje
: 23 sty 2020, 23:52
autor: Krzysiek 84
Ozi402,
Masz jakieś logi dynamiczne z tym programem :?:
Zegar doładowania masz w kabinie czy nie ?
Bajpas robiłeś :?:
: 24 sty 2020, 12:53
Tak jak napisal Krzysiek 84 potrzebne są logi bloku 011 z doladowaniem zeby się upewnić że faktycznie dzieje się tak jak piszesz ,bo "odcinka z dołu" to raczej niespotykany przypadek .
: 25 sty 2020, 15:45
autor: Ozi402
Zegar ciśnienia doładowania mam, logi znajdę i wrzuce
[ Dodano: 2020-01-25, 15:17 ]
Mam logi
[ Dodano: 2020-01-25, 15:23 ]
Pierwszy czesć
[ Dodano: 2020-01-25, 15:26 ]
[ Dodano: 2020-01-25, 15:27 ]
[ Dodano: 2020-01-25, 15:30 ]
[ Dodano: 2020-01-25, 15:45 ]
Z kąd ten błąd 00575 ?. Kompa mam od brabusa, przepływke zmieniłem bo moja cięła moc powyżej 4k obrotów. Egr zaślepiony, błąd wyskakuje przy spokojnej jeździe, przy utrzymywaniu stałej prędkości po kilku kilometrach na trasie.
: 25 sty 2020, 20:12
autor: Krzysiek 84
575 To od cisnienia w dolocie.
Sprawdź wężyki wszystkie cisnieniowe.
: 26 sty 2020, 12:53
autor: Ozi402
Wszystkie nowe, takie sylikonowe czerwone, niebieskie z allegr.
[ Dodano: 2020-01-26, 12:53 ]
Mam pytanie czy pompa nie jest przestawiona o 180 stopni? To wycięcie pod kołem zębatym pompy nie powinno być na godzinie 12?
: 27 sty 2020, 23:07
autor: dzikx
ogólnie motor jest z a4 lub paska b5, jaki jest sterownik ?
[ Dodano: 2020-01-27, 23:07 ]
chyba, że się mylę co do pochodzenia motoru.
: 30 sty 2020, 14:13
autor: Ozi402
Tak silnik z A4 b5 sterownik 16 bit końcówka bd
: 30 sty 2020, 22:48
autor: Daro_GST
Ozi402 pisze:
Ciężko stwierdzić, bo tyle tam znaków i nie wiadomo w jakim położeniu walu korbowego ktoś znaczył.
Powinno to wyglądać tak:
Wał na 0 w okienku skrzyni
Blokada na pompę wtryskową
blokada na wałek rozrządu
Patrząc w Autodacie to wycięcie na pompie wtryskowej jest prawie na godzinie 3, lekko brakuje (dla silnika AHU)
: 31 sty 2020, 17:29
autor: Ozi402
Dzisiaj ta ustawiłem i kopnięcie jest dopiero przy 2500 obrotów, zobaczę jak się teraz będzie zachowywać.
: 04 lut 2020, 08:48
autor: dzikx
W sterowniku 8 i 16 bit na jedną wtyczkę z podpiętym podciśnieniem często w środku sterownika pęka wężyk i jest kicha z doładowaniem
[ Dodano: 2020-02-04, 08:48 ]
A pompy nie da się przestawić o 180 jeden obrót walka to jeden obrót pompy.
