W czasie ostatniej trasy doszło do (samoistnego) uszkodzenia (pęknięcie) węża ciśnieniowego 028145838, łączącego plastikową rurkę z kolektorem dolotowym.
Zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym - po numerze OE dostępne były tylko Thermotec DCW055TT.
Przy montażu okazało się, że wąż gumowy jest za długi i aby plastikowa rura łącząca 028145838A mogła być prawidłowo zamocowana na elementach metalowo-gumowych, trzeba było skracać z każdej strony po około 1 cm.
Czy ktoś się spotkał też z tym problemem przy wymianie tego węża w 1.9 TDI?
Tak to wyglądało przy próbie montażu (przed skróceniem)
Re: wąż ciśnieniowy 028145838 nie pasuje
: 02 sty 2024, 13:41
autor: Krzysiek 84
Tego akurat nie zmieniałem , tylko z turbo do intercoolera , to brałem na allegro od sprzedawcy Turborury , miał wtedy też i ten krótki łącznik , teraz wchodząc na jego aukcje , to nie widzę tego krótkiego przewodu.
Anuluj zamówienie jeśli jeszcze możesz. Nie kupuj nigdy węży ciśnieniowych Thermoteca, to najgorszy produkt bez podziału na kategorie
: 02 sty 2024, 18:48
autor: Sagitari
Co ja piszę, już go masz przecież na aucie. Skoro tak, to weź go do ręki i ściskaj wielokrotnie jakbyś chciał odsączyć gąbkę - w ten sposób sprawdzisz, czy z gumy zaczną wychodzić sznurki
: 03 sty 2024, 21:57
autor: Sando
Tylko ten Thermotec był dostępny "na szybkości", żeby auto było sprawne na wyjazd.
Mam zamontowany w aucie wskaźnik doładowania i widziałem, że przez te uszkodzenie (rozcięcie / pęknięcie) sporo powietrza uciekało = maks do 0,5 bara dawało, gdzie przedtem przy szczelnym układzie doładowanie dochodziło do 1,7 bara.
Myślę, że kilka miesięcy do wiosny wytrzyma, potem poszukam czegoś lepszego.
