[1.9TDI 1Z] Kupno używanej turbosprężarki - jak sprawdzić?.
: 15 paź 2008, 09:53
autor: mlubinski
Witam,
Zamierzam kupić turbosprężarkę od TDi (aktualnie chyba mam od TD) i nie za bardzo wiem, jak mógłbym się "zabezpieczyć" przed ewentualnym wdepnięciem w "g**no" :)
Ta aukcja wygląda sensownie?
http://moto.allegro.pl/item455106519_tu ... zesci.html
Może macie zaufanego sprzedawcę, który nie wciśnie byle czego?
Z góry dziękuję za wszelkie info.
Marek Lubiński
: 15 paź 2008, 11:11
Sprawdź luz na osi wałka w pionie moze byc lekki luz ale poosiowego nie moze byc wogóle, zobacz jak rusza sie dźwignia od zaworu upustowego. Reszta dopiero wyjdzie po zamontowaniu w aucie.
: 15 paź 2008, 11:35
autor: przemik
WOJTEK26 pisze:Reszta dopiero wyjdzie po zamontowaniu w aucie.
.. i po zalogowaniu... ;-)
: 15 paź 2008, 11:58
autor: mlubinski
przemik pisze:
No właśnie wiem. Dobra, dogadam się najwyżej ze sprazedającym, że jak będzie coś nie halo, to mu zwrócę. Jeszcze zagadam do Adamm bo coś mówił że ma jakąś turbosprężarkę od 1Z :mrgreen:
: 15 paź 2008, 14:08
autor: Adamm
mlubinski, poki co ta sprezarka od 1Z nadal smiga u mnie, bo nie mam czasu porzezbic z ta VNT20
: 15 paź 2008, 14:20
autor: mlubinski
Adamm pisze:mlubinski, poki co ta sprezarka od 1Z nadal smiga u mnie, bo nie mam czasu porzezbic z ta VNT20
Spoko Adam, dzięki za info <ok> dogadam się z tym gościem, żeby dał gwarancję "po testach dynamicznych", myślę że powinno być wszystko dobrze.
Co do tego czyszczenia nastawnika to dogadamy się jakoś na listopad (jeśli masz czas), jak nie to grudzień <mikolaj>
POzdrawiam
Marek Lubiński
: 15 paź 2008, 14:48
autor: Adamm
mlubinski, czas sie zawsze znajdzie :)
ciekawi mnie co z Twoim obecnym turbo jest...
trzeba by je bylo zdjac i obejrzec bo moze pochula troche jeszcze.
: 15 paź 2008, 14:59
autor: mlubinski
może i tak, ale wiesz, zawsze będzie ta niepewność - czy problem jest od turbiny, czy od czegoś innego :)
Turbinę raczej zachowam na w razie co :mrgreen:
Dodatkowym ZA jest to, że (mam taką nadzieję) ta od TDi powinna mieć coś, o co powinien opierać się ten filtr powietrza z obudową, bo stuka mi na wybojach, a nie lubie jak coś mi stuka. Na razie związałem sznurówką, ale czasami to nic nie daje <mikolaj>
: 15 paź 2008, 16:10
autor: przemik
mlubinski pisze:Na razie związałem sznurówką, ale czasami to nic nie daje
<ok> <ok>
: 15 paź 2008, 18:42
autor: Adamm
mlubinski, przede wszystkim u Ciebie sterowanie turbo bylo wpiete na sztywno (bez mozliwosci wpiecia N-75,
i nie pompowalo
a co ciekawe ostatnio mialem B4 z przeplywka boscha i bylo to samo, jak sie przytkalo rury od turbo to po przygazowaniu nie mozna bylo utrzymac reki, ale jak zakladalem na kolektor to nie pompowalo nic ;/
turbo bylo po regeneracji, dziury w dolocie nie bylo (bo nie kopcil na czarno, ani nie bylo nigdzie swistu) i nadal lipa ;/
