[b4 1.9 tdi 1z] mała puszka pod turbiną -do czego służy???
: 16 kwie 2007, 18:12
autor: greglus
: 16 kwie 2007, 18:37
autor: czarekj
To siłownik regulujący wydatek turbosprężarki, poprzez zamykanie i otwierania zaworu upustowego. Decyduje o tym jaka częśc spalin bierze udział w napędzaniu turbosprężarki a jaka przechodzi bezpośrednio do tłumika.
: 16 kwie 2007, 22:57
autor: Motostacja pl
Kolega ma racje. U mnie ten zaworek zaciął sie w pozycji otwartej i turbina praktycznie nie pompowałą bo wszystkie spaliny szły prosto do wydechu.
: 17 kwie 2007, 05:54
autor: greglus
U mnie chyba też ten zaworek jest zapieczony :cry:. Doczytałem się we wcześniejszych postach, że aby rozruszać to ramię trzeba odkręcić śrubę kontrującą, popryskać WD40 i ręcznie rozruszać. Czy tak :?: :idea:
: 17 kwie 2007, 13:32
Ja akurat najpierw odkręciłem rurę wydechową, żeby zobaczyć jak to tam wyglada w środku. Ni faktycznie zobaczyłem że ten zaworek jest w pozycji otwartej. Prysnąlem mu tam WD40 i lekko młoteczkiem opukałem bo i tak nie chciał iść. Potem juz sie ruszał, ale niestety zauważyłem że jest lekko opuszczony. Przyczyna tego było to, że tulejka na której on chodzil lekko wysunęła sie z korpusu turbiny. U mnie cały ten zaworek jest niestety nierozbieralny. Całoś jest tam jakos zamontowana i nie da sie jej juz wyjąć. Lekko podgrzałem wiec gazami to miejsce i wpuknąłem tą tulejkę na jej miejsce i do tego czasu wszytsko działa ok.
: 17 kwie 2007, 16:33
autor: greglus
Dzięki za pomoc. Pozdrowionka
