[B4 1.9 TDI 90KM 94'] problem z turbo - Czestochowa pomoc
: 27 sie 2009, 08:03
autor: Dobry_K
Zalozylem wątek za mojego kolege ktory ma silnik TDI
Niestety ten silniczek slabo ciagnie, turbo czuc ze pompuje i sie ladnie kreci,
Egr jest czysty i ladnie sie rusza
SZUKAM jakiegos serdecznego klubowicza z Czestochowy ktory posiada w swoim aucie taki silnik i bylby życzliwy spotkac sie i np. przewiezc troche swoim autem i pokazac jak to ciągnie. Chcialem sie przekonac czy jest duza roznica czy nie, wiec licze na to iz ktos sie zglosi i mi pomoze z gory dziękuje i pozdrawiam
: 27 sie 2009, 10:40
autor: przemik
Lepiej poszukaj kogos z VAG iem... i zrob porzadną diagnoze...
: 27 sie 2009, 20:46
autor: Dobry_K
byla robiona i nic nie pomogla i nic nie stwierdzila co jest ;/
: 28 sie 2009, 10:53
autor: przemik
Dobry_K pisze:byla robiona i nic nie pomogla i nic nie stwierdzila co jest ;/
Mozesz opisac co bylo robione w ramach tej diagnostyki...
: 28 sie 2009, 15:14
autor: Dobry_K
Co bylo robione wiec powiem tak
siedzialem za gosciem i patrzylem co tam na komputerze dziala wiec wlaczal jakies opcje od przeplywomierza, zaworu egr, sprawdzal bledy jakies tam i caly czas cos lukal na pracujacym silniku, potem go zgasilem i znowu sprawdzal, jakies parametry mu sie wyswietlaly, potem zajal sie fizycznie zaworem egr, rozkrecil go i wlozyl blaszke wycietą z ŻUBRA i zatkal w ten sposob wylot powietrza z turbo na egr, kazal sie przejechac i stwierdzic czy cos poczuje. W efekcie moze czulem cos w rodzaju lepszego reagowania na gaz ale nie bylem pewien czy cos lepiej szedl, wiec po przyjechaniu i zadaniu mu pytania " co mialem poczuc " on odpowiedzial ze takie nagle uderzenie mocy a ja powiedzialem ze czegos takiego nie poczulem poza tym powiedzial ze te turbo w tych autach nie daja takiej mocy i ze nie ma szans na to aby to super ciąglo !! poza tym dodal ze jesli nic nie poczulem to musi to byc przeplywka ;/
Wiec dlatego szukam kogos z Czewy kto mi da szanse porownania osiagow aut.
Wiem jedno ze audi 80 B3 z silnikiem 1.6 TDI ciągnie o niebo lepiej i pozwala naprawde na super dynamiczna jazde wiec CO JEST ??
: 28 sie 2009, 16:44
autor: rczopik2
Odepnij przepływomierz i się przejedź. Mogą być też m.in uszkodzone ( przepalone )przewody podciśnienia pod podstawa akumulatora.
: 28 sie 2009, 17:08
autor: UKI_XX
to co zrobił ten mechanik to nie jest pełna diagnoza, powinieneś się przejechać z laptopem pod maską lub stanąć na rolkach aby sprawdzić co się dzieje z silnikiem pod obciążeniem, jak odepniesz przepływkę to powinien ciągnąć tak jakbyś miał wagon za sobą
może masz zasyfiony kolektor ssący nagarem i zapchanego kata, dodatkowo jak będzie ustawiona za nisko dawka paliwa to też będzie słabo ciągnął, przydałoby się i tak zrobić porządną diagnozę z logami dynamicznymi głównie grup 000, 003, 004, 011
koło 25 września będe jechał trasą Kraków-Jędrzejów-Kielce-... w sumie do Jędrzejowa masz jakieś 100km ale jak będziesz chciał zobaczyć jak idzie 1Z na pierburgu w serii i nie tylko serii to możemy się jakoś zgadać a turbo T15 mimo że małe to jednak jest z niego niezły wariat i bez problemu da się wyciągnąć nawet 1.4bara (seria to 0.85) więc mechanik co u niego byłeś to tylko umie kase liczyć bo roboty porządnie nie zrobił
: 28 sie 2009, 17:15
autor: przemik
Dobry
Szczerze Ci wspolczuje ze trafiles na "mechanika" ktory za zaslepienie EGR a i opowiedzenie bajeczki o tym ze inzynierowie w Inglostad wsadzili za słabą turbine do silnika ktory sami skonstruowali - skasował Cie pewnie na pare PLN.
Zapoznaj sie z tym wątkiem:
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm
masz tu opisane jak powinna wygladac diagnostyka.
: 29 sie 2009, 00:54
autor: Dobry_K
przemik
dzieki za super link ale przyznam iż jest tam tak duzo wartościowych informacji az sie sam myle i nie czaje co z czym sie je ale zastanawia mnie cos takiego czy majac komputer przenosny tzw. laptopa moge pobrac lub ściągnąć skas oprogramowanie do tego aby robic sobie tes silnika w aucie zarowno diesla jak i benzyny ??
Hmm gdyby to bylo realne to byloby to cos pieknego
: 29 sie 2009, 20:28
autor: Niki20
Dobry_K pisze:wlozyl blaszke wycietą z ŻUBRA
:shock:
To świadczy o tym jakim jest mechanikiem.
Proponuję kata wywalic i ICka przeczyścic zdecydowanie odczujesz różnicę.
: 30 sie 2009, 22:39
autor: Dobry_K
OK dzieki za pomysl ale teraz chwile slownika wiec:
kata ma sie rozumiec katalizator
ale
ICka za pioruna nie wiem co to znaczy <myśli>
Jesli mozesz to prosze o jakies szczegoly i jak to zrobic, dzieki
: 30 sie 2009, 23:25
autor: UKI_XX
IC- Intercooler
ICka- Intercooler'a <ok>
: 31 sie 2009, 10:25
autor: przemik
Dobry_K pisze:przemik
Zapewniam Cie ze znakomita cześć chlopakow z tego forum ma swoje interfejsy i sama diagnozuje swoje fury...
: 31 sie 2009, 20:46
autor: Dobry_K
Hmm Przemi a czy ty nalezysz to tych znakomitych chlopaków, masz program VAG i sam diagnozujesz fure ?
Jesli tak to moze przeslesz mi na maila ten program z opisem co ?
bede bardzo wdzieczny poniewaz tez mnie to interesuje
dobi25@o2.pl
dzię-ku-je
: 31 sie 2009, 23:18
autor: gruszek01
nalezało by zacząc od podania czy to jest zetorek na boschu czy pitburg
ja mam boscha który miał na hamowni 59km
i wszystkie odczyty były ok wszystko działało dobrze oprócz wtrysków które nie dawały drugiego ciśnienia
