Strona 1 z 4
[80 B4 1.9tdi] Ładowanie Turbo?
: 30 wrz 2010, 22:27
autor: Tommek261
Założyłem sobie zagar turbo boost.
I mam pytanie czy jak depne na 2 czy 3 w podłoge to chwilowo pokazuje mi 1.1Bar
Czy to jest możliwe?
A na 4 biegu w podłoge to dochodzi tylko 0.9bar.
Czy ten zegar oszukuje?Jakie sa prawidłowe wartości?
A może coś jest zepsute.
Jak odłącze N75 to osiąga tylko 0.5bar.
Proszę o wasze rady w tym temacie.
: 01 paź 2010, 00:05
autor: fredi99vv
Wszystko w aucie jest dobrze,zegar troszke kłamie,niezawracaj sobie tym głowy,na 2 i 3 pewnie z rozpedem idzie na1.1 (chyba ze masz chipa).pozdrawiam
: 01 paź 2010, 07:32
autor: Niki20
Tommek261, normalne, nic się tym nie przejmuj jak auto dobrze jedzie.
Tommek261 pisze:Jak odłącze N75 to osiąga tylko 0.5bar.
To znak, że N75 ma się dobrze. :->
: 01 paź 2010, 17:13
autor: hudy
z tego co pamiętam to chyba największą wartość można osiągnąć na 3 biegu (coś ok 3tys obrotów) a na reszcie pokazuje trochę mniejsze ładowanie...
: 02 paź 2010, 11:41
autor: Tommek261
Dzięki panowie za info.
Kamień z serca.
Pozdrawiam <ok>
: 10 paź 2010, 12:31
autor: Fighter001
podepne sie pod temat, rowniez zalozylem zegar doladowania i u mnie turbo osiaga pelne doladowanie przy wysokich obrotach i butem w ziemi a jak jade na pol gazu to dmucha tak ok 0,5 bara czy tak ma byc?
: 10 paź 2010, 12:37
Fighter001 pisze:mnie turbo osiaga pelne doladowanie przy wysokich obrotach i butem w ziemi a jak jade na pol gazu to dmucha tak ok 0,5 bara czy tak ma byc?
Tak ma być 8-)
: 10 paź 2010, 12:45
autor: Fighter001
To dobrze bo z poczatku juz zwatpilem w moje umiejetnosci zaslepienia egr hehe
doładowanie
: 20 paź 2010, 17:55
autor: rysiek500
Koledzy mam pytanie czy do sprawdzenia cisnienia doładowania można użyć zwykłego zegara za 20zł,i gdzie wpiąć się wężykiem?
Jest na kolanku od turbiny taki krótki zaślepiony wężyk czyżby to?
: 20 paź 2010, 18:05
autor: dr.lolek
mi dochodzilo jakims cudem jak pompe podkrecilem do 1,2 bara
z 0,8 chyba
Re: doładowanie
: 22 paź 2010, 09:34
autor: UKI_XX
rysiek500 pisze:Witam
ja kupiłem w sklepie hydraulicznym za 10zł i śmiga elegancko
dokładnie tam się podpina <ok>
dr.lolek pisze:mi dochodzilo jakims cudem jak pompe podkrecilem do 1,2 bara
z 0,8 chyba
jak nie spada po chwili do ok 0.9bara to masz problemy z N75 lub gdzieś jest dziurawy wężyk (chyba że auto po chipie)
: 06 mar 2011, 19:19
autor: bendinger5
UKI_XX mam pytanie czy ten zegar podłancza się tylko za pomocą wężyka z kolanka?mógłbym prosić cię o zdjęcie jak wygląda Twój zegar?bo też chcę sobie cosik takiego założyć:)
: 12 mar 2012, 18:02
autor: ARTI2012
witam mam audi b4 1.9Tdi i mam pytanie jakie doładowanie musi być i przy jakich obrotach to sprawdzić trzeba ???????? . CO MOZE BYC PRZYCZYNA ZE jest troche mulowate.???? co i jak sprawdzic .czekam na odp dzieki z góry
:):) :roll:
[ Dodano: 2012-03-12, 18:03 ]
jak sprawdzic zawór N75??????????
: 12 mar 2012, 18:14
autor: Krzysiek 84
Sprawdz te wezyki przy N75 czy nie sa przetarte.
Wezyk wychodzacy od zimnej strony turbo idzie do dolnego metalowego krocca zaworu.
krociec pionowy zaworu jest połączony do obudowy filtra powietrza, a ten skierowany w prawa strone do gruszki WG.
: 12 mar 2012, 19:42
ARTI2012 pisze:witam mam audi b4 1.9Tdi
Na nowszym osprzęcie :?: czy starszym :?: rok i miesiąc produkcji podaj
ARTI2012 pisze:CO MOZE BYC PRZYCZYNA ZE jest troche mulowate.????
Ohoho ...wiele rzeczy ,ale jak masz na nowszym osprzęcie ,czyli produkowane po styczniu 94 roku ,to znalezienie przyczyny jest proste ,wystarczy przejechać się z podpietym vagiem i zlogować dynamicznie kilka ważnych bloków ...jak masz starsze tdi ,to ja jeszcze nie spotkałem ori na przepływce boscha ,która by była niezamulona
...uprzedzając teksty typu "moja nie jest "...wiem ,wiem ,są nie zamulone ,tyle że one są wyjątkami ...zdecydowana wiąkszość jednak ,jeżdzi jak by chciała a nie mogła i bardziej jak 1,9 D ,a nie 90 konne tdi
