[B4 1.9 TD AAZ] montaż IC
: 01 paź 2010, 17:35
autor: Grego
Chodzi mi o rury do IC-ka
gdzie kupić?? jakie kupić??
czy da się wygiąć jakąś giętarką tak żeby pasowało??
czy zamontować proste i kolanka ??
jeśli kolanka to z jakiej gumy żeby nie rozerwało??
: 01 paź 2010, 19:42
autor: gibaj
daj ogłoszenie na forum to ktoś się odezwie ;-) a jak i co potrzebne też jest na forum <bylo>
: 01 paź 2010, 20:07
Grego pisze:Chodzi mi o rury do IC-ka
a nie lepiej ori ic od 1 Z i ori rury :?: Na pewno można znależć na allegro ,trzeba tylko kawałek kolektora dolotowego zmienić na taki jak w 1Z .Dorabianie tego wszystkiego to niezła rzeżba i robota dla cierpliwych ;-) A co do ic to mam nadzieję że wymieniłeś boost pina w pompie ,bo samo założenie ic w zasadzie nic nie daje
: 01 paź 2010, 20:15
autor: KrzysiekBP
Ja robiłem dla kolesia przewody z rur aluminizowanych(takich jak się stosuje do układów wydechowych) kolanka też z tego materiału wszystko spawałem migomatem,jeszcze lepiej spawać TIGiem jeśli ktoś ma dostęp i umie:) tam gdzie nie dało się zrobić na sztywno to stosowałem łącznik FAGUMIT (kupuje się na metry) i solidne opaski od TIRa bo przy konkret doładowaniu potrafi zrzucić przewód.Pozdrawiam.
: 02 paź 2010, 10:04
autor: Grego
MUNIOR pisze:A co do ic to mam nadzieję że wymieniłeś boost pina w pompie
i tu jest też mały problem bo mam tą górną część pompy co jest zaślepiona
: 02 paź 2010, 10:26
Jezeli załozysz IC bez modyfikacji boost pina i zwiekszenia dawki to tylko stracisz pieniadze a przede wszystkim moc. Zmień góre od SB przestaw pina i juz odczujesz przypływ mocy.
: 02 paź 2010, 11:26
WOJTEK26 pisze:Jezeli załozysz IC bez modyfikacji boost pina i zwiekszenia dawki to tylko stracisz pieniadze a przede wszystkim moc. Zmień góre od SB przestaw pina i juz odczujesz przypływ mocy.
Z ust mi to kolega wyjął ;-)
Grego pisze:i tu jest też mały problem bo mam tą górną część pompy co jest zaślepiona
Eko pompa ,lipa niestety ,jedyne wyjście to zmiana na taką z LDA ,lub przezszczep samej góry
: 03 paź 2010, 16:25
autor: Grego
MUNIOR pisze:
tzn co takiego mam wymienić ??
jak nazwać to w sklepie żeby wiedzieć co muszę kupić
: 03 paź 2010, 16:53
autor: gibaj
co tam będziesz w sklepach szukał munior ma boost piny <ok>
: 03 paź 2010, 18:18
autor: Thomas3
jesli cie interesuje to posiadam kompletna klime z wiazka elektryczna tylko tyle ze z B4 AAH
: 06 paź 2010, 17:13
autor: Grego
gibaj pisze:co tam będziesz w sklepach szukał munior ma boost piny <ok>
chodzi mi o tą górną część pompy wtryskowej co muszę wymienić
: 10 paź 2010, 12:13
autor: Fighter001
Ogolnie gore pompy ten grzybek. Ja bym proponowal kupic cala pompe z 1.6td za 150zl napewno znajdziesz jakas sprawna bo nie wiem czy ci ktos na czesci sprzeda.
: 10 paź 2010, 12:40
Tu masz to co cię interesuje za 150zł http://allegro.pl/vw-pompa-wtryskowa-1- ... 82176.html
: 26 paź 2010, 23:30
autor: DYZIO
o co kaman :?:
: 13 lis 2010, 09:42
autor: gibaj
DYZIO pisze:
o co kaman :?:
chyba coś mu się pomyliło ;-)
