[b4 1z] bład lub zacięcie turbiny
: 13 paź 2010, 23:31
autor: dydo85
witam
nie wiem czy nazwałem moze dobrze temat... dziś przydażyło mise cos takiego ze chcąc uciec ze skrzyzowania bardzo sie rozczarowałem nagłym spadkiem mocy :evil: nie zadziałało turbo, auto zbierało sie powoli jak traktor
dojechałem jakos do domu. Pierwsz myśl wymiana turbiny :evil: auto moze odstało z 15min i jak sie okazało turbo chodzi więc czy mogła ona dostac jakiegos błedu lub zaciecia chwilowego:?: czy to juz oznaki ze kończy ona pomału swój żywot <mur> albo wystarczy ją wyczyścic... sam nie wiem
odkąd miałęm okazje jezdzic dieslami pierwszy raz sie spotkałem z czyms takim... nie mam kompa żeby to sprawdzić na miejscu. pozdrawiam
: 14 paź 2010, 00:08
Kolego => trzeba podpiąć VAGa i zobaczyć co się dzieje. To nie TD gdzie nie ma elektroniki i paść może albo turbo albo pompa tylko TDi. Za taki stan rzeczy może odpowiadać wiele rzeczy bo pod maską jest sporo elektroniki.
: 15 paź 2010, 20:02
autor: kyjo
to mysle że nie w turbinie tkwi problem czyscić to jej nie musisz bo zbytnio nie ma co i po co. podepnij kompa i może filtr paliwa by sie przydało wymienic zobacz czy powietrza też nie masz tam za duzo
: 15 paź 2010, 20:22
autor: dr.lolek
moze przeplywka tez byc do wymiany
: 26 paź 2010, 23:27
autor: DYZIO
Jak praca silnika się zmieniła na traktorowy <ok> to paliwko a raczej jego braki szukaj przyczyny 1 sprawa zmień filtr bo i tak zima idzie ja dla spokoju wymieniam co roku przed zimą
: 16 lis 2010, 21:02
autor: tomek87g
wydaje mi sie ze tak jak sam napisałeś mogło sie coś "zaciąć"
np.sztanga przy turbinie
: 16 lis 2010, 23:15
autor: dydo85
ostatnio był spokój... zdarzyło sie tak znowu lecz wtedy wyłaczyłęm na chwile auto i spokój. Lecz w2czoraj znowu sie powtórzyło... ciągłem go tak na trzecimbiegu i gdy silnik osiagnał jakieś 3200/obr turbo sie załaczyło. sam juz nie wiem co go gryzie
: 18 lis 2010, 09:37
autor: MUNIOR
dydo85 pisze:ostatnio był spokój... zdarzyło sie tak znowu lecz wtedy wyłaczyłęm na chwile auto i spokój. Lecz w2czoraj znowu sie powtórzyło... ciągłem go tak na trzecimbiegu i gdy silnik osiagnał jakieś 3200/obr turbo sie załaczyło.
Ono jest załaczone od momentu odpalenia
a szwankuje ci sterowanie upuszczaniem ciśnienia ,czyli zawór n75 ,lub wężyki od niego .Stąd łapie ci awaryjny z przeładowania i masz brak mocy,zrób sobie bajpas n75 to będziesz miał pewność <ok>
: 18 lis 2010, 20:37
autor: rewolwer
Dołączając do tematu,brak błędu przeładowania(Vag nie pokazuje żadnego błędu),zawór n75 wymieniony na nowy oryginał,a samochód muł,czy winna może być zle ustawiona sztanga od turbiny?
: 18 lis 2010, 21:13
autor: MUNIOR
rewolwer pisze:Dołączając do tematu,brak błędu przeładowania(Vag nie pokazuje żadnego błędu),zawór n75 wymieniony na nowy oryginał,a samochód muł,czy winna może być zle ustawiona sztanga od turbiny?
Szukając samych błędów vagiem , można zabrnąć w ślepą uliczkę ,bo przeładowanie pokaże błąd ,ale juz brak doładowania nie .Jak podłączałeś vaga to wystarczyło się przejechać ,zerknąć w bloku 011 gdzie widac ciśnienie w dolocie żądane przez kompa i aktualne ,od razu byś wiedział ,a tak to trudno powiedzieć ,czy to sztanga ,dziura w dolocie czy coś innego
: 18 lis 2010, 21:30
autor: rewolwer
Jak zrobię logi w tym tygodniu to zamieszczę.
[ Dodano: 2010-11-20, 15:35 ]
A to logi grupy 11,chodzi o ciśnienie,możecie coś poradzić,dodam n75 wymieniony na nowy oryginalny,a o to link:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08b ... 3fab9.html
: 25 lut 2011, 17:42
autor: dydo85
węzyki z podcisnienia wymieniłem, problem pozostał dalej. Dzis zaślepiłem egr, został pominiety zawór N75 i problem znikł na obecną chwile. Jakie powinna dyc doładowanie turbiny :?: u mnie na biegu jałowym ładował max 1.3 bara a w czasie jazdy max 1.6 bara lecz było tak ze trzymało ćisnienie i w pewnym momncie spadło przy jezdzie na stałych obrotach...
: 25 lut 2011, 20:41
autor: MUNIOR
dydo85 pisze:Jakie powinna dyc doładowanie turbiny :?: u mnie na biegu jałowym ładował max 1.3 bara a w czasie jazdy max 1.6 bara lecz było tak ze trzymało ćisnienie i w pewnym momncie spadło przy jezdzie na stałych obrotach...
Na bajpasie będzie takie jak piszesz ,biorąc pod uwagę że twoje 1,3 bara to 0,3 bara a 1,6 to 0,6 bara
Wymień zaworek i będzie git ,jak chcesz używany, ale nie wymęczony taki zaworek to mam 100% sprawny
: 25 lut 2011, 21:47
autor: dydo85
to przy sprawnym N75 cisnienie ile powinno wynosic :?: a ile chcesz za niego :?:
: 25 lut 2011, 22:25
autor: gibaj
0,9 do 1
