[B4 1,9TDI] Cieknie olej przy dolocie do turbiny
: 15 paź 2010, 09:47
autor: denis44
Cieknie mi nieco oleju w miejscu gdzie wchodzi rurka olejowa do turbiny. Próbowałem mocniej dokręcić ta nakrętkę która tam jest ale nic to nie dało. Gdy odkręciłem nakrętkę przy turbinie i jeden z uchwytów mocujących rurkę (ten najbliżej), nie udało mi się tej rurki nawet ruszyć z mocowania w turbinie. Kupiłem sobie jakiś pierścień uszczelniający, gwintowany i nową nakrętkę zgodnie z ETKą i chciałbym to wymienić i moje pytanie czy to zawsze tak mocno siedzi i mam po prostu użyć większej siły (nie chciałbym czegoś uszkodzić)? Czy muszę odkręcać całą rurkę, czyli wszystkie uchwyty oraz drugą stronę przy filtrze oleju, czy jest na tyle plastyczna że wystarczy odkręcić ja przy turbinie i na dwóch pierwszych uchwytach?
: 26 paź 2010, 23:23
autor: DYZIO
Użyj trochę więcej siły <ok> bo ta rurka aż się wbija w gniazdo normalna sprawa :-P
: 27 paź 2010, 11:49
autor: denis44
no wyjąłem ale trzeba było z dwóch stron odkręcić...
: 02 gru 2010, 11:51
autor: TOMO21
Witam!
Mi z kolei delikatnie podcieka z powrotu oleju przy turbo i chciałbym to uszczelnić. Sprawdzałem w Etce to na schemacie jest jakaś uszczelka, ale wywala komunikat, że jej numer nie istnieje w katalogu. Podpowiedzcie co tam idzie jako uszczelnienie, da się to dokupić? Ewentualnie z czego to dorobić?
Pozdro!
: 02 gru 2010, 18:57
autor: olapiotr
TOMO21, +N 013 832 6 pierścień uszczelniający 18x22x1,5 2 sztuki-z etki
: 02 gru 2010, 21:18
autor: TOMO21
No tak ale to jest uszczelnienie od strony misy, a mi chodzi o te od strony turbiny
: 02 gru 2010, 21:24
autor: olapiotr
Od str. turbo wchodzi na stożek bez uszczelki.
: 02 gru 2010, 23:18
autor: TOMO21
No to lipa bo jakoś to trzeba uszczelnić.
Tylko się zastanawiam co to jest numer "19" na schemacie turbo w ETCE?
