[B4 AAZ] Turbo nie pompuje
: 13 lis 2010, 19:09
autor: k11h
Witam!
Sprawdzałem ciśnienie turbo w 1.9TD i manometr wykazał zero.. Ściągnąłem gumy przed kolanem i czuć, że turbina pompuje. Co może być tego powodem? Silnik ma przejechane ponad 320tys. i prawdopodobnie nie było nic robione przy turbo.
: 13 lis 2010, 19:15
autor: Fighter001
jak zalozyles ten manometr? Ma byc wpiety pomiedzy gruszke a suszarke. Ja jak kupilem swoj to mialem specjalny trojnik do niego ktory sie zaklada wlasnie tam ten trojnik ma zwezke zeby odczyt byl prawidlowy. Jesli manometr zalozyles dobrze to w trakcie jazdy cos tam powinno pokazywac na postoju nie bedzie dmuchac. Sprawdz czy wirnik sie obraca jesli tak to pewnie klapka wg jest zapieczona, ja tak mialem zrobilem i dmucha ladnie
: 13 lis 2010, 19:16
autor: k11h
Ja mam eco pompę, nie ma po co do gruszki wężyk iść..
A co to jest ta klapka WG?
: 13 lis 2010, 20:03
k11h pisze:Ja mam eco pompę, nie ma po co do gruszki wężyk iść..
Ale na króćcu dolotu masz zaslepkę ,zdejmujesz i podpinasz węzyk z igłą lekarską 1 mm w środku która robi za zwężkę ,drugi koniec węzyka do manometru i sprawdzasz podczas jazdy ,trzeci bieg i gaz do dechy
dla AAZ -ta powinno wynosić od 0,6 -0,8 bara
: 10 sty 2013, 18:49
autor: rakso1992d
Kolego MUNIOR bardziej dokladnie opisac jak wsadzic ta igle?
Czy mam przebic wezyk na wylot czy jak ?
[ Dodano: 2013-01-10, 18:51 ]
* Mozesz bardziej dokladnie?
